DominIS BMW E36 Książ | 2006-05-18 20:33:24 No jak gaz strzelił to silnika nie popsuło co najwyżej wysrało jakieś gumowe węże, (może wypadł silnik krokowy biegu jałowego) albo popsuło przepływomierz. - sprawdziłeś wszystko na widoku? to 1,8 to kolektor masz metalowy?! |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-05-18 22:54:53 NIom tez bym zerknął na rorząd.. ale kanału do tego nie potrzeba |
leczyko E39 520i konin | 2006-05-19 14:54:48 nie taki diabel straszny - spadła wąż pod kolektorem, ale w tai sposób że go wogóle nie było widać i dopiero jak kolektro został ściągnięty to się sprawa wyjaśniła. Prawdopodobnie to winna wustrału gau. ostatnio zdarza mi się to coraz częściej. czas na wymianę świec i przewodów (jak to sprawdzić). i moje drugie pytanko- poczytałem o przewodach i wszyscy radzą BERU, ale niestety są za drogie dla mnie. Czy są jakieś tańsze- tak żebym w 150 zł się zmieścił i żeby nie była to straszna padaka??
co sądzicie o tych Przewody SENTECH i czy czasem nie jest tak, że podaną cene trzeba x4?? Pozdro!! Albo te Champion [ wiadomość edytowana przez: leczyko dnia 2006-05-19 14:56:26 ] |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-05-19 15:02:04
przy Twojej oszczędności, później możesz wydac dwa razy tyle. jako ciekawostke wpisz w naszej wyszukiwarce "IMPULSATOR" cos takiego posiadaja przewody BERU, a nie posiadają inne tanie coś. Przewody, świece, kopółka to podstawa przy instalacji gazowej. Że przepływka ci przeżyła teraz nie oznacza że następnym razem przeżyje, a tania nie jest. pzdr PS: W sprawie przewodów Beru napisz do Zyggiego, może on cos wskura z ceną. Ma adres do taniego sklepu we Wrocławiu czy jakoś tak. [ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2006-05-19 15:03:57 ] |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-19 16:37:16
to dobrze ze tylko waz... co do kabli to ja jezdze na jaan morach do gazu (7tys km i zadnych problemow) za 119zl i swiecach brisk 2elektrodowych 60zl/kpl. tak wiec w 150zl sie raczej nie zmiescisz... |
leczyko E39 520i konin | 2006-05-20 12:14:03 150nzł to mi chodziło o same kable. Ale teraz się zastanawiam czy nie sprzedać beci bo ładna sumka się zbiera do zainwestowania w nią |
leczyko E39 520i konin | 2006-05-21 22:33:35 |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2006-05-22 12:33:34 Przewody OK.
Natomiast świece Beru UXF79 do gazu są całkowicie bez sensu. Jeśli szukasz dobrej taniej świecy do M43, to taką świecą jest Beru Utra Z14. Jest to świeca dwuelektrodowa i będzie poprawnie pracować zarówno na benzynie jak też na gazie. |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-22 16:08:48 dokladnie takie kabelki mam, cena ok
swiece wystarcza 2 elektrodowe pozdr k1c |
BLUE_650 BMW 320 Piaseczno(Warszawa) | 2006-05-22 23:12:13 Jak kupisz Championy, od razu wywal je na smietnik, takie switne są...
Polecam przewody firmy MED BRYT ! |
