Problem z chłodzeniem
Witam, jest problem z chłodzeniem silnika, mianowicie jest w układzie duzo powietrza i plyn cofa mi sie do zbiornika wyrównawczego na poziom wiecej niz max i troche mi sie silnik wtedy grzeje , byc moze jest to uszczelka pod głowica ale wole sie jeszcze Was o zdanie zapytać
Wydaje się, że dgyby to była uszczelka to płynu ubywałoby. A widziałbyś za sobą biały dym. A płyn cofa się po nagrzaniu czy w czasie postoju?
uszczelka nie, ale ja bym po pierwsze odpowietrzył układ i sprawdził działanie termostatu
po nagrzaniu , i jak odkrece to jest tam mnóstwo powietrza
A korek od zbiorniczka wyrównawczego ci nie puści sam cisnienia????
Może masz zaworek w korku przytkany i to jest cały powód że powietrze nie może stamtąd zniknąć????
rozumiem że jak już wypuścisz powietrze to stan płynu jest w normie????
tak jak uchodzi powietrze to plyn wraca do układu i jest w normie , ale na korku nic nie ma a jest taki jak byc powinien
poleciała uszczelka pod głowicą. Powąchaj to uchodzące powietrze ze zbiorniczka czy nie smierdzi spalinami.
To dziwne z tym korkiem ale może faktycznie tak masz.U mnie jak spojrze od spodu na korek to mam odpowietrzniki.
Powoli możesz się nastawiać też na wymiane uszczelki jak podpowiedział Slawko.
