lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-06-03 15:47:58 |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-06-03 16:38:34 ja ci moge napisac ale jutro dzisiaj nie dam rady sprawdzic. |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-03 18:38:00 Będę bardzo wdzięczny
pzdr |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-03 18:55:49 no niestety nie, mkV i mkVI mają inne kolory kabelków niż mkVII (chyba ze ja mam dziwną instalacje...), bardzo proszę uprzejmego forumowicza z mkVII (z oryginalnymi kablami) jesli moze wyciągnąc radio i sprawdzić który kabelek forda idzie do którego kabelka kostki ISO, tzn jeszcze dziś lub jutro rano, bo Fryszard obiecał, że sprawdzi ale jutro, a ja potrzebuje dziś lub jutro z rana wiedziec. Opis kolorów jest wyżej w wątku.
pzdr |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-06-03 19:23:44 udało sie dzisiaj:
biały z czarnym paskiem +lewy przód szary z czarnym paskiem - lewy przód biały z różowym paskiem +lewy tył szary z białym paskiem - lewy tył biały z czerwonym paskiem + prawy przód szary z czerwonym paskiem - prawy przód biały +prawy tył szary -prawy tył |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-03 19:30:10 Dzięki wielkie, jak bym miał jak to bym postawił piwko - może pocztą? |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-05 14:42:28 Witam,
jednak mam chyba problem z drugą kostką - zasilającą, radio nie działa gdy nie ma kluczyka w stacyjce (pomyliłem chyba kable) oraz podświetlenie nie zmniejsza się po włączeniu świateł w aucie, czy może mi Pan (inni forumowicze) jeszcze napisać sposób połączenia kabli mkVII-ISO w tej drugiej kostce? Są tam dwa kable pomarańczowe z czarnymi paskami, w jednym z tych kabli jeden czarny pasek jest grubszy drugi cieńszy i nie wiem który kabel za co odpowiada. Podobno poznać można po bezpieczniku, ale u mnie są w tej dziurze na radio same kable bez bezpieczników (trzeba jakis dołożyć na kable?, a w skrzynce bezpieczników który odpowiada za radio?) Aktualnie tak połączyłem kostke: - żółty z zielonymi paskami z czerwonym w ISO - 2 czarne z zielonymi paskami z 2 czarnymi w ISO (masa) - pomarańczowy z jednym grubszym czarnym paskiem z żółtym w ISO - pomarańczowy z dwoma cienkimi czarnymi paskami z pomarańczowym w ISO - anteny elektrycznej nie mam więc niebieski w ISO jest wolny Chciałbym by radio chodziło bez kluczyka w stacyjce i podświetlenie się przyciemniało po włączeniu świateł. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Michał |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-06-05 16:38:40 podejrzewam ze pamieć tez ci sie resetuje po wyciagnieciu kluczyka? musisz połaczyc zółty i czerwony z iso i bedzie grało (tak mi sie wydaje) ale tak jak pisałem na priv sprawdze wieczorem |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-05 17:15:45 OK, dzięki, czekam, nie jestem pewien czy w clarionie jest pamięć FLASH czy inna, tak czy siak ja wyjmuje całe radio a nie sam panel, wiec resetująca się pamięc jest nieunikniona, chyba ze CLARION ma FLASH'a, ale jeszcze się za bardzo nim nie bawiłem więc nie wiem - wie ktoś?.
pzdr i dzięki |
munIO Sympatyk FEFK Słupsk | 2006-06-05 17:36:05 Rozwiązaniem problemu z działającym radiem tylko przy włączonym zapłonie jest zwarcie żółtego i czerwonego przewodu zasilającego radio - to sprawdzone.
Jeśli chodzi o zapamiętywanie ustawień radia po wyjęciu go całkowicie z kieszeni to wiem, że fachowcy robią kieszenie z podtrzymaniem pamięci. Sam tego nie widziałem, ale wiem, że to możliwe. Poza tym można ponoć do radia wsadzić baterię - taką jak w płycie głównej kompa, która podtrzymuje ustawienia pamięci radia. Pozdrawiam. |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-06 11:46:09 OK dzięki,
ale nadal nie wiem jak rozpoznać te kable od zasilania w instalacji forda escorta mkVII, tzn chodzi o te dwa pomarańczowe z czarnymi paskami (na jednym kablu jeden pasek czarny jest grubszy), jeden z tych kabli odpowiada za podświetlenie radia zależne od włączenia świateł, a drugi to podtrzymanie, a te zwarte kable w kostce ISO (czerwony i żółty), to z którym kablem w instalacji forda mam połączyć-zasilaniem czy podtrzymaniem? A może zewrzeć zółty i czerwony z ISO oraz zewrzeć zasilający i podtrzymujący z forda i coś takiego połączyć ze sobą? Jak kupiłem auto to kostki forda były poucinane i same kable wystawały....dlatego mam taki problem. Gdyby ktoś miał możliwość zajrzeć za radio w swoim mkVII i napisać, jak to jest połączone to byłbym wdzięczny. pzdr [ wiadomość edytowana przez: darkly_noon dnia 2006-06-06 15:30:40 ] |
darkly_noon mkVII 3d 1.6 16V '96 Zgierz | 2006-06-06 23:32:28 up |
