Jaki olej do wspomagania ukl. kier. ??
MKVII '96. Chodzi mi oczywiscie o jakis zamiennik, a nie orginal.
Z gory dzieki za pomoc
czerwony do wspomagamnia to ATF 2D
MOBIL ATF
Popieram - Mobil ATF jest doskonaly, wymiana oleju na nowy wyciszyla mi pompe wpomagania. Teraz juz nie wyje przy skrecaniu kierownicy. Cena jest dobra.
Też mam Mobil ATF
Ja wczoraj tez wymienialem Mobil ATF cena za 1 litr 21 zl
i jak sie okazalo 1 litr wystarcza
Tylko ktory Mobil ATF?
-sam ATF
-220
-SHC
-320
czy jeszce jakis inny?
atf 220
dzieki wielkie
Oczytalem sie forum i nie znalazlem przypadku z olejem ktory wcisneli mi w sklepie i z kolei ja mam pytanie: czy moge dolac olej "Valvoline ATF typ D" (barwa czerwona) do silnika 1.6 16V (95 rok)?
Oczywiscie nie mam pojecia co bylo wczesniej lane.
[ wiadomość edytowana przez: warp dnia 2007-10-01 12:24:59 ]
jeśli to jest Dexron II to możesz wlać
Na pojemniku jest napisane "ATF Type D to ulepszony plyn do przekladni automatycznych przeznaczony do wszystkich typow przekladni, dla ktorych specyfikuje sie plyn typu DEXRON IID."
Czyli dla pewnosci zapytam jeszcze raz - spokojnie moge dolewac ten specyfik?
[ wiadomość edytowana przez: warp dnia 2007-10-01 17:20:49 ]
tak
a co jak leje troche przekładnia? czy ten mobil jest jakiś gęstszy niż np. lotos?
To będzie Ci lała dalej. On jak się rozgrzeje będzie rzadszy. Jedyne to możesz dolać uszczelniacz do płynu - podobno jest coś takiego i nawet skuteczne ale przy małych wyciekach. Gdzie kupić to muszą Ci powiedzieć inni.
