toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2005-01-27 13:07:41 jak było czuć benzyne to go zalałeś , czyli filtr chyba jest ok |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-01-27 13:10:21 ... czyli czyszczonko 6 świeczek ? ... |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-01-27 13:16:53 ... a gdzie ten filtr paliwa jest ? tak z czystej ciekawości ? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-27 13:17:02 To może być wiele rzeczy, świece tylko wprzypadku jeżeli wcześniej już Ci kulał, źle jeździł i źle odpalal, bo jak było dobrze to wątpie, że nagle się coś pochszaniło. Marka filtra na pewno nie ma wplywu !!! Może to być pompa paliwa, chociaż jak śmierdzi benzyną to raczej bym to wykluczył. Sonda lambda, przepływomierz, silniczek krokowy! |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-01-27 13:23:37 ... Aldik dzięki, a gdzie ten filtr paliwa jest ? tak z czystej ciekawości ?
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-01-27 13:32:44 sprawdz jeszcze przewody w komorze silnika może ci któryś pękł po prostu, ajezeli chodzi o filtr to w 520 jest umieszczony pod spodem przy tylnin kole pasażera |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-27 13:42:36
hmm, jeszcze nie spotkałem sie z tym zeby zalać silnik na wtrysku. byc może takie miałem szczęście, jednak z definicji jakoś to brzmi dziwnie. pozdrawiam |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-27 17:41:02 Hmm ile by tej wody musiała być aby auto wogóle nie chciało odpalić !? Możliwość łatwa do sprawdzenia to przewody paliwowe przy silniku, może gdzieś wycieka i stą śmierdzi benzyną a nie odpala bo paliwo ucieka na zewątrz zamiast do silnika! |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-28 00:42:29 jak wtryski są zabrudzone to odpalisz silnik, nie widziałem aby nagle zatkały się wszytskie i auto nie chciało jeździć, przeważnie dzieje się to stopniowo i czujesz ze auto przestaje chodzić jak należy i nie pracuje na wszytkie cylindry - ale ODPALA! no i po za tym jak moze sie zalewac skoro sa zadkane!?!? |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-01-28 08:25:57 ... na razie na wieczór wyjąłem aku i się ładuje cały czas, oględziny zewn. pod maską - jakby ok, nic nie leci, było b. zimno i nic nie czyśćiłem (garaż pod chmurką ), zobaczymy na wieczór po założeniu naładowanej,
możliwe że śmierdziało z tyłu i do silnika nic nie dochodzi ? czyżby jednak filtr? w poprzedni dzień wszystko było OK ! ładnie palił i jeździł, nic kompletnie ! paliwo na którym jeżdżę jeszcze mam polowę baku, tak że nie sądzę że chyba cos w paliwie, bezpieczniki ok ... |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2005-01-28 10:08:51
jesli wtryski są zanieczyszczone(nie zapchane, a to róznica) to mogą zalewać i może być problem z odpaleniem |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-01-28 10:23:17
... dzisial po robocie odkręcę aparaty zapł. i dostanę się do świec, jeśli czarne to znaczy że zalało i do wyczyszczenia świeczki, tylko jak sprawdzić wtryski ? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-29 11:10:36 a jak z tymi filtrami FILTRONA ? warto to kupowac czy lepiej dolozyc na cos zagranicznego ? |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-01-29 12:08:07 POOOMOCY !!!
aku naładowałem, bezpieczniki jeszcze raz sprawdz. - OK świece przeczyściłem - iskara jest !!!, paliwo dochodzi bo śmierdzi i jest widać jak wtrysk wyrzuca z cylindra/ów !!! i dupa nie odpala !!!! właśnie kupiłem nowe świece NGK i zobaczę dzisiaj lub jutro ! dopiero, bo ciągle praca i praca ... co może być nie tak ???????????? czy zalewa świece i dlatego nie pali? czy świece zużyte już? silnik ma 187 tys km, te świece wymienia się co 60 tys może niby że dają iskrę ale już zużyte ??? może zapłon jest przestawiony i iskrę daje w dolnym położeniu tłoka? e34 525 IA touring X 1995r 2.5 litra 187 tys km w porzedni dzień nic się nie działo, w ogóle nic się niedziało niepokojącego, jeździł w dzień i wieczorem, rano jakby załapał i potem - dupa !!! już nie wiem .... pozdrawiam wszystkich |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-29 12:47:19 Zgodze się, że jeżeli wtryski są zabrudzone to autko może mieć kłopot z odpaleniem, ale czy aż taki !?! - bardzo wątpie, no ale skoro wszystko sprawdziłeś to może rzeczywiście.
Ale sprawdź jeszcze silniczek krokowy, spróbuj go przeczyścić, bo on odpowiada za wolne obroty i może sie zasyfil, ale też mnie dziwi że autko cały czas dobrze chodzioło i tak nagle odmówiło posłuszeństwa, hm może ten silniczek po prostu wysiadł do zera!?, może też przepływomierz szlak trafil!? -wtedy róznież nie da się odpalić! Wydaje mi się że żadne zabrudzenia lub też np duży przebieg nie może tak z dnia na dzień powodować, że nie da się odpalić, objawy takich rzeczy byłyby wcześniej widoczne i objawiały się nierówną pracą silnika! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-29 14:45:27 weź kolegę ze sobą. włóż akumulator do auta, odkręć gumowy przewód paliwowy z listwy i przekręć kluczyk do pozycji zapłon. kolega niech trzyma przewód. z przewodu powinno leciec paliwo. jeśli nie leci trzeba szukać przyczyna w pompce. paliwo powinno wypływać dosyć silnym strumieniem. jeśli tak bedzie to sprawdzic nalezy regulator cisnienia na listwie, o którym juz wcześniej chyba pisałem. skoro iskra jest to zakładam że układ zapłonowy jest w porządku.
pozdrawiam |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-01-30 08:48:20 Jak już jestesmy przy temacie filtrów paliwwa to żeby nie zaczynać nowego, co ile trzeba zmieniać ten filtr? Bo ja od sprowadzenie nie myślałem jeszcze o tym, ile może kosztować taki filtr? Czy jechać do pierwszego lepszego sklepu z częściami i kupić , czy szukać jakogoś lepszego??? |
