mlodybiernat 520 konin | 2006-06-04 21:46:50 przetocz tarcze i zobacz czy jest roznica. ale jesli sa takie objawy to nic innego tylko tarcze. pozdro |
MiloszE36 BMW Friend BMW E36 Bydgoszcz | 2006-06-04 23:50:11 dzieki panowie w takim razie zaczne od tarcz |
dejot BMW Friend BMW E39 dąbrowa | 2006-06-13 22:49:27 tarcze nierówne jesli nowe nie beda zbyt drogie nie wardo przetaczac
jesli nie masz kasy przetocz ) |
visvikis bmw e36 siedlce | 2006-06-19 14:08:26 a ja tez tak mialem i to byl łącznik drążka reakcyjnego. |
ramborior BMW Friend BMW 730i Motycz | 2006-07-01 11:07:57
mam ten sam problem, wymieniłem już końcówki drążków, kocki, łącznik stabilizatora, ustawiłem zbierzność, zmieniłem felgi z oponami i dalej jest to samo, czyli drgania kierownicy a nawet telepanie przy hamowaniu i tylko przy hamowaniu, w trakcie jazdy nie ma żadnych luzów ani stuków, także nie pozostaje już nic innego jak tarcze hamulcowe... |
DominIS BMW E36 Książ | 2006-07-01 20:19:22 po żadnej naprawie się tak krótko nie cieszyłem jak po toczeniu tarcz w mojej byłej E30 ~1h
gdy nie ma przy klockach sprężynek dystansujących nak w E30, 36 znaczy że są to "klocki pływające" tzn tarcza fabrycznie powinna być lekko krzywa w czasie jazdy fabryczna krzywizna dystansuje klocki od tarczy inaczej, jak u mnie po przejechaniu 100km tarcze toczone się tak nagrzeją że porobią się z nich ósemki nawet bez mocnego hamowania |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2006-07-01 23:23:14
tak wlasnie jesli chodzi o e36 to padaka sa tarcze w modelach od IS w gore, wszedzie sie krzywia, ja musialem dac 2 miechy temu do przetoczenia bo normalnie az mi kierownice wywalalo z rak, teraz tez bija mi , co prawda nie tak mocna ale trzesie jak workiem od ziemniakow, rozpedzilem sie na dobrej drodze do 160 i wykonalem mocniejsze hamowanie do 0 i kiedy tarcze przestygly, juz je pokrzywilo, i taki to interes, no coz widocznie tak musi juz byc w tych tarczach wentylowanych,koles ma zwykla 318i i ma normlane tarcze, rozpedzilem auto do 200 i pochantlach do 0. tarcze nic nie bija. wiec nie wiem dlaczeog producent wkladal wentylowane skoro sa gorsze. |
