nocon1 BMW 535i E34 Rybnik | 2006-06-28 11:49:11 witam
Nie. Kupiłem ja z Gliwic. Nie wiem czy na trasie nie gasnie poniewaz wczoraj mi sie to zaczeło dziac po zatankowaniu gazu do pełna i od wczoraj zrobiłem dopiero okolo 40 km i zgasła mi juz 3 razy. Jest to manual. Moze opisze bardziej co sie dzieje: Mam BMW 535i 3500ccm 1989 rok instalacja gazowa ELPIGAZ. I mam problem wczoraj po zartankowaniu gazu do pełna i przejechaniu okolo 40 km juz 3 razy samoczynnie zmienia mi sie z gazu na benzyne(nawet w czasie jazdy i gdy dodaje gazu). Po czym chodzi przez chwile na benzynie i z powrotem (po przegazowaniu) przełancza sie na gaz. Mam równiez taki patent który zapobiega spaleniu pompy paliwa (z powodu małej ilosci benzyny w baku) a jest to wyłacznik pompy paliwa. I gdy wyłacze ta pompe a z gazu samoczynnie mi sie przełaczy na bezyne to silnik gasnie po czym go ponownie uruchomie i znowu narmalnie chodzi. Znalazłem kartke co jest dokładnie zamontowane w moim aucie napisze to moze to w czyms pomoze 1 reduktor-parownik elpigaz 01 el. e4 67r-0194015 2 zawór gazu elpigaz type 01 lpg e4 67r-010041 3. wielozawór elpigaz at02 e8 67r-013018 4 obudowa wielozaworu elpigaz at03 e8 67r-013037 5 wlew gazu elpigaz e8 67r-011546 6 zbiornik d 315/60 l. grodków nr 03456 e20 67r010407 7 wtryskiwacz 8 rozdzielacz 9 przełacznik sterujacy ae 674 przełacznik aut. do wtrysk. e13 67r-010067 napiszcie co sadzicie o tej instalacji?? jest to instalacja z 2002 roku |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-06-28 11:56:36 wygląda na to, że zatankowałes jakiś badziewny gaz lub/i zapchał Ci się fitr gazu. Najlepiej podjechac do gazownika, bo sam raczej nic nie zrobisz. Dużo nie powinien Cię skasować. |
nocon1 BMW 535i E34 Rybnik | 2006-06-28 12:02:15 A gdzie sa jakies dobre warsztaty gazu godne polecenia?? i mam pytanie jak dodac miniaturke zdjecia na forum?? |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-06-28 12:02:52 Ja bym podjechał do gazownika niech zwróci uwagę na ten przełącznik z gazu na bene i odwrotnie. Skoro przełącza Ci sie samoczynnie to coś jest namieszane. A może ten wyłącznik pompy paliwa coś narobił? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-06-28 12:04:35
dobrzy gazownicy sa na "piaskach" jak jedziesz od Żor, przed Rybnikiem na dwupasmówce skręcasz w prawo, tam chyba jest ich reklama. Dalej pytaj jak pojechac. Tel do nich: 032 4221943 |
nocon1 BMW 535i E34 Rybnik | 2006-06-28 12:10:39 dzieki za info!!
Nie wydaje mi sie zeby wyłacznik pompy paliwa cos narobił poniewaz on jest całkowicie niezalezny od instalacji lpg i wyłancza tylko pompe paliwa przez to jak mam wyłaczona pompe paliwa a przełaczy sie z gazu na benzyne to zgasnie bo nie dostaje benzyny. prosze o info jak dodac miniaturke zdjecia przy nazwie urzytkownika w poscie????? |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-06-28 14:07:25
Po zalogowaniu klikasz swoją nazwę użytkownika i wchodzisz do profilu. Klikasz "zmień" i na dole masz "Twój avatar"... |
