Bardzo piszczą koła
Może ktoś coś poradzić. Podczas hamowania przy mocniejszym wciśnięciu hamulca koła strasznie piszczą. Bardzo mnie (i nie tylko) to irytuje, pisk jest bardzo przeraźliwy.
I drugim problemem jest fakt, że przy hamowaniu auto ściąga do środka jezdni, a po puszczeniu hamulca samochód sam wraca na "właściwy" tor jazdy, przy pulsacyjnym hamowaniu auto "tańczy" na drodze.
[ wiadomość edytowana przez: adamek85 dnia 2006-07-14 22:18:21 ]
moze klocki sie juz skonczyly >?
Gdyby klocki się skończyły to dźwięk byłby "metaliczny" (metal z klocków trący o tarczę hamulcową)
zbierznosc ? sprawdz stan opon czy nie scina
znaczy się hamulce bo o piszczących kołach pierwsze słyszę ...zadaj sobie na początek pytanie jakie masz tarcze a jakie klocki czy to coś firmowego a może jakaś najtańsza tandeta ze sklepu, która po rozgrzaniu powoduje takie właśnie objawy
2006-07-14 21:51:16, adamek85 pisze:
Może ktoś coś poradzić. Podczas hamowania przy mocniejszym wciśnięciu hamulca koła strasznie piszczą. Bardzo mnie (i nie tylko) to irytuje, pisk jest bardzo przeraźliwy. I drugim problemem jest fakt, że przy hamowaniu auto ściąga do środka jezdni, a po puszczeniu hamulca samochód sam wraca na "właściwy" tor jazdy, przy pulsacyjnym hamowaniu auto "tańczy" na drodze. [ wiadomość edytowana przez: adamek85 dnia 2006-07-14 22:18:21 ]
100% tuleje, mam to samo po 10 miesiącach i wiem, że jak je wtedy wymieniłem i na nowo ustawiłem geometrię - inne auto. Posłuszne i pewnie podążające za sterem, a nie tańcujące Zobaczysz sam, żę się nie mylę!!
2006-07-14 22:25:46, jaroz pisze:
tuleje - sie zgodze
ale zajrzyj tez do piasty czy czasem nie jest "wypita" na przegubie tym co siedzi w wahaczu, ja niestety mam luzy na tym sworzniu czy tez przegupie (nazwa dowolna) co siedzi w piascie od dolu,
u mnie-dziwne troche zjawisko bo ten sworzen co siedzi w piascie jest oki a piasta sie wybila
co do ściągania to tuleje lub sworzeń. Co do piszczenia gdzieś kiedyś słyszaŁem że jak piszczą hamulce to najlepiej przetrzeć tarcze szmatką nasączoną denaturatem (hyba chodzi o odtuszcenie). Nie wiem jednak czy to prawda i czy może pomóc. Wiele z tym roboty nie ma więc można ewentualnie spróbować
jezeli piszczą koła podjedz na stacje diagnostyczną i niech ci sprawdzi zbiezność i czy ma gdzies luz to kosztuje 20 zł zpewnoscią okaze sie co to jest zycze powodzenia pozdrawiam fahrer
PYTANIE :
JAKI TO JEST TO PISK???? chodzi mi o to czy bardziej przypomina pisk opon czy pisk hampli???
w kazdym z tych przypadkow tuleje lub sworzen jak pisalem wczesniej jak rowniez wspomnieli koledzy, jesli beda luzy na tulejach i /lub sworzniu to "rozjedzie" sie zbierznosc kół i podczas hamowania ess bedzie jezdzil na lewo i prawo po ulicy, a co za tym idzie beda piszczaly opony
Bardziej jest to pisk opon.
A czy za taniec auta na drodze mogą być odpowiedzialne nierówno biorące hamulce?
jezeli pisk opon to moze byc ze bierze ci hamulec tylko na jednym kole!! a i zbierznosc tez pewnie i tak do ustawienia
2006-07-15 08:07:07, adamek85 pisze:
Bardziej jest to pisk opon. A czy za taniec auta na drodze mogą być odpowiedzialne nierówno biorące hamulce?
tak
ja bym i tak obstawial raczej luzy na piascie i tuleje wahacza
i rozbierzna geometria kół
