Stukanie w e34
Witam wymienilem drazek srodkowy w e34 91rok i zaczelo mi go nosic po jezdni kierownica stala prosto teraz stoi krzywo przy skreceniu na maksa kol w prawo slychac stuk co to moze byc zbierznosc sie rozstroila a przecierz koncowek nie ruszalem przed wymiana zbnierznosc byla robiona i wszystko bylo oki a teraz cos dziwnego POMOCY
a dobry założyłeś?
zbierzność na 99% się zmieniła po wymianie drążka, każdy producent dąży do oryginału lecz zawsze minimalnie sie różnią wymiarem, a jak ktoś ustawił Ci zbierzność skoro ten drążek, jak się domyślam, miał luzy??
po prawej stronie tego drążka co zmieniałeś jest osłona metalowa i śruba może jej dotykać przy maksymalnym skręcie też zmieniałem ten drążek i miałem identyczne objawy, po ustawieniu zbierzności i delikatnym podgięciu tej osłony wszystko przeszło.
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Piotr525 dnia 2007-06-03 00:07:32 ]
No jest oslona metalowa po prawej stronie hmmmm moze naprawde ona dotyka sruby bede musial zobaczyc i jutro podjade na zbierznosc
