pawlito74 Escort CLX 1.8D Dąbrowa Górnicza | 2006-07-11 20:32:39 Witam
Mam pytanie. Jak jadę i naciskam pedał hamulca hamulec jest OK natomiast jadąc i przed hamowaniem pompuję pedałem hamulca hamulec jest taki jak bez wspomagania bez włączonego silnika sprawdzałem servo tak jak się sperawdza na wyłączonym silniku wciskam pedał hamulca zapalam silnik pedał opada ale jakoś tak flegmatycznie jakby to było servo to chuyba nie miało by znaczenia czy pompuję czy wciskam odrazu hamulec może to zawór cisnieniowy chyba że po drodze jest coś jeszcze do sprawdzenia. A klocki, tarcze są OK. Pozdrawiam. Paweł W |
Henryk Kraków | 2006-07-12 17:21:26 Widzę że masz diesla...sprawdź wobec tego pompę vacum |
pawlito74 Escort CLX 1.8D Dąbrowa Górnicza | 2006-07-13 15:52:54 Witam
Gdzie ona się znajduje i jak wygląda. Czy chodzi o ten duży cylinder za pompą hamulcową |
