Czerwone wskazówki
co wy na to zeby pomalowac wskazówki czerwonym markerem pernamentym ??
Jak już to farbką do modeli, mialem tak u siebie i nie narzekalem, efekt byl lepszy od markera
Cioska ma rację - marker Ci szybko zblaknie, a przy farbce nie będzie tego problemu
a nie prościej poszukać oryginalnych czerwonych?? albo po prostu całe budziki od RSa wstawić?
Farbka do modeli. Markerem może być kicha. Albo przełożyć z RS/XR3I. Ja choć mam seryjnie czerwone, to jeszcze polakierowałem farbką modelarską Pactra i jest super.
a moze byc zwykla czerwona farba?? np. hammerite??
2006-07-13 19:27:54, Wojo pisze:
WOJO a ta PECTRA to jak bo ja jak kupowałem to fruroescencyjna czerwona jest w rzeczywistosci pomarańczowa.a normalna to tak jest fajny efekt tez mam nią pomalowane i malował mi szwgierka która zwodowo zajmuje się malowaniem pedzlami itp i jest super
Ja kiedyś w MK 5 zastąpiłem podświetlenie pod licznikiem niebieskimi diodami a podświetlenie wskazówek (u góry licznika) czerwonymi. Wszystkie diody miały spiłowane soczewki i zmatowione papierem ściernym. Efekt był jak w VW. Oczywiście z tarczy zerwałem zieloną farbkę. Białe wskazówki oświetlone czerwonymi diodami wyglądają super. Zalecam zastosowanie diod o podwyższonej jasności.
2006-07-13 22:07:17, renifergt pisze:
Dobrze że nie jestem kobietą, bo bym Ci tu wywód na temat kolorów strzelił, ba, z przykładami (których i tak byś nie odróżnił)
A poważnie to mam takie samo odczucie, ale ten kolor mi się zajefajnie podoba Z tego co czaję to czerwona Pactra nie fluocośtam jest naprawdę czerwona.
tak obserwowoalem tarcze od essa i doszedlem do wniosku ze najladniejsze wskazowki to ma chyba mk4 przynajmniej sa podswietlane i to jest fajny efekt, ja mam zrobione biale tarcze, oswietlone na niebiesko z gory (mysla jakby zalozyc biale podswietlenie) i wskazowki podswietlone na czerwono od spodu (zostawione odp zarowki) i wyglada miodzio - foto w profilu (niestety tylko za dnia)
No z tego za dnia niewiele widać, niestety.
2006-07-14 00:26:38, Wojo pisze:
zapewniam ze w nocy efekt jest lepszy, ciekawe na bialych diodach jakby wyszlo (przy lampach uliczynych efekt czerwonych cyfr wyglada git)
A tam w MK5 też były podświetlane wskazówki
foto w profilu
A ja mam tak
ja swoje pomalowalem czerwonym sprejem wyszlo naprawde dobrze !!
Ja polecam farbki modelarskie RAVELL-czerwona flurosencyjna jest naprawdę czerwona i efekt jest świetny. Nakładamy trzy cieniutkie warstwy i efekt taki:
