Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-08-01 10:35:48 Pare dni temu, jak jeszcze słońce ostro dawało się we znaki, wybrałem się w małą trasę (60 km w jedną stronę). Gdy dotarłem na miejsce wyłączyłem silnik i gdy chciałem go ponownie odpalić, po jakichś 5-10 minutach, nie usłyszałem nic => nie chodziła ani pompa wtryskowa, ani rozrusznik nie kręcił. Autko postało jeszcze jakieś 10 minut i odpaliło bez problemu. Jak wróciłem do domu to zgasiłem samochód żeby sprawdzić czy odpali i... znowu nic. Odczekałem chwilę i auto znowu kopło.
Czy ktoś się orientuje co to może być? Czy jest np. jakaś blokada, która włancza się jak chce się odpalić zbyt ciepły silnik (oczywiście czujnik temperatury mi nie działa jak w każdym Escorcie więc nie wiem jak bardzo był nagrzany). Dodam może jeszcze tyle, że podczas jazdy nic się nie działo - nie gasł, nie dusił się itp. |
Horhe Sympatyk FEFK Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-08-01 10:48:35 masa Ci ucieka tak sądzę |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-08-01 12:47:27
i tak nagle z niczego się to wzięło? jak jeżdże po mieście krótkie odcinki to tak się nie dzieje, a gdyby to była masa to też by to szwankowało |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-08-01 13:23:32 moze stacyjka sie juz wysluzyla?? |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-08-01 13:48:45 aha i jeszcze coś takiego mi się stało nim auto nie chciało odpalić (stało się to jeszcze na trasie w tamtą stronę) => wskazówka z obrotka podeszła do końca i tam została i siedzi tam sobie do teraz
może to faktycznie masa jakieś opinie dalsze? |
mirg VII escort 1.6/ 16Vk ... Cieszyn | 2006-08-01 13:50:14 Mam podobny przypadek ,ale wybadałem to-dzieje się to tylko w gorące dni jak wewnątrz auta panuje wysoka temperatura-winna jest stacyjka .Jak nie chce odpalic za pierwszym razem to za drugim musze docisnąć mocniej kluczyk w przy przekręcaniu w stronę stacyjki i jest zawsze OK |
Horhe Sympatyk FEFK Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-08-01 14:28:09 kontrolki sie swieca a rozrusznik nawet nie cyknie? to masa, to jest przewód który zapodaje (-) z aku na blok silnika. Przesledź od aku na klemie do przewodu gdzie styka sie z elementem blachy lub silnika. Najprawdopodobniej jest zapieczony. Elektrykiem nie jestem ale w brata golfie2 było tak samo. Objawy identyczne więc zakładam że to to. |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-08-01 14:30:02
ok, sprawdze |
Horhe Sympatyk FEFK Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-08-01 14:44:23 a najlepiej test zrób. Niech tak Ci sie stanie jeszcze raz tj. nie zakreci. Szybciutko otwierasz maske, przewód rozruchowy od aku (-) do uchwytu- haka silnika i krecimy. Jak kreci to masz wynik. Jak nadal nic to szukaj przy rozruszniku na kablach. |
