Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2004-06-13 14:58:51 |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2004-06-13 15:10:41 Ano turbo. Ciekawe ile ten silniczek pociagnie i jaka ma moc? |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-13 15:21:29 zwykle Turbo w samohodzie kol. Camaro... do niego kierujcie pytania |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-13 16:39:11 Camaro ma problemy z netem, przynajmniej tak słyszalem. jezdzilem tym autkiem
aha, tuningu dokonał pan Grabowski |
danielek77 Miłośnik FSO fso 125pME+LPG & Ka ... Łuków | 2004-06-13 17:35:48 Tyz tio widzialem ...podobno 106kucyków |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-13 20:08:35 grzeje sie jak 150
Nabauab Miłośnik FSO Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2004-06-13 22:56:03 Gratulacje
To chyba pierwszy przypadek oturbionego OHV od czasów OBR-u |
Ali-En Miłośnik FSO Mercedes C36 AMG Opole | 2004-06-13 22:58:45 Gratulacje za to ze duzo sie o tym mowilo ale nikt sie nie odwazyl. Poczekamy ile to pojezdzi i wtedy moze zostanie obalony mit ze ten silnik nie nadaje sie na turbo. Teraz czekamy na jakis filmik |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2004-06-13 23:19:46 Camoaro mam do ciebie pytanki. Ile cie to kosztowalo? Jak nie chcesz odpowiedziec na f. ogolnym moze chociaz na priv. Bylbym bardzo wdzieczny. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-06-14 00:11:50 Mnie najbardziej ciekawi jaka będzie trwałość silnika |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-06-14 00:28:07
Camaro-szacuneczek |
Maciek_938 Bydgoszcz | 2004-06-14 12:39:54
Masz rację coś w tym jest. Przy mocy około 100 KM silnik nie jest jeszcze bardzo mocno obciążony i rozsądnej jeździe nie powinno być źle. Za to napewno powinna być znaczna poprawa elastyczności oraz dynamice auta. Ciekawe jak taki układ spisywałby się w połączeniu z gaźnikiem ? Pozdrawiam |
Fsoliebhaber Gdańsk | 2004-06-14 16:22:37 Jedno pytanko:
A jak miewa się sprzęgło - seria jest? Bo np. u mnie turbo nie było - kłopoty natomiast tak (słizgało się zawsze) wyjaśnij prosze bo umieram z ciekawości |
CAmaRO Miłośnik FSO Polonez CARO Pure delight... | 2004-06-14 16:34:41
Tak, to seria i na razie się nie ślizga i....niech tak pozostanie . |
polonezcaro . | 2004-06-14 21:03:32
Kawał dobrej roboty, cholernie duzo kombinowania, przerabiania, o kasie nawet nei będe wspominał bo tu raczej nie chodzi o to za ile, tylko co z tego wynika. No i masz troche ponad 100KM, a czy nei lepiej było by wsadzenie silnika np VW ( bo były montowane diesle ) , nawet wolnossącego, lub innej marki np. Fiata, ale mniejsza z marką, i dopiero modyfikować taka jednostkę - która już na starcie ma o wiele leprze parametry niż Ty po modyfikacjach, więc wkładając taką samą ilość pracy w modyfikacje innego silnika ( może nawet 6cyl ) tylko pomysles jakie to będą osiągi. Wiem że teraz możesz z dumą powiedzieć : "Jako pierwszy po OBR zamontowałem turbine do Poloneza", ale to chyba nie o to chodzi, tu raczej chodzi o to co z tego wynikło niż to co zmodyfikowałeś ( wielu raczej zapyta za ile ) Takie jest moje zdanie, już nawet 1,8 VW ma na starcie takie parametry jak Ty teraz, ale w gre jeszcze wchodzą papierki bo zależy z którego roku masz PN, a widać że stary to on nie jest i trzeba się liczyć z Euro-normami |
