johnybig DEADSOUL Omega B MV6 Poznań | 2006-09-15 23:21:03 nie jest fabryczny, instrukcje znajdziesz albo w googlach a jak nie to na pewno są na osiołku czy torencie ,
czułość czujników regulujesz peerkiem w centralce od ultradźwięków |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2006-09-17 20:30:16
musisz zlokalizować "czerwony wyłacznik awaryjny alaru" korzystając z tego przycisku zaprogramujesz właściwe działanie jak ustalisz gdzie jest ukryty służę pomoca w programowaniu |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2006-09-19 13:14:12 ciche właczenie alarmu- włż kluczyk do stacyjki i przekręć do p[ozycjiradiowej wciśnij i przytrzymaj włącznik awaryjny oraz jednoczesnie przycisk nadajnika " unlock"
a nastepnie zwolnij wył.acznik awaryjny sprzwdz poprawnośc przyjęcia funkcji wcisjajac "lock" lub unlock od tej chwili tylko potwierdzenie kerunkowskazami automatyczne powtórne uzbrajanie wciśnij "unlock" jesli nie otworzysz drzwi w ciagu 30s alarm powtórnie sie uzbroi automatyczne powtórne blokowanie centralnych zamków jw zgodnie z instrukcja dla silicon elektronic auto akcesories poza tym alarmy te sa niezawodne i sprawdzone i nie trzeba nic wymieniać na nowy niekoniecznie lepszy [ wiadomość edytowana przez: winklerw dnia 2006-09-19 13:17:58 ] [ wiadomość edytowana przez: winklerw dnia 2006-09-19 13:19:11 ] [ wiadomość edytowana przez: winklerw dnia 2006-09-19 13:20:32 ] |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2006-09-19 14:15:34
W samochodzie żony działa od 1998 r bez zastrzeżeń wczesniej miałem tez samochody z tym alarmem wszystkie sprawowały sie ok |
adam7213 LOB SYMPATYK omega A carawan cd ... polczyn | 2006-09-19 16:39:58 WITAM ponownie, jedno jest pewne albo uda mi sie to zaprogramowac albo bede ciachal, bo to pikanie to tragedia. Znalazlem centralke i wyglada to tak : czarna plastikowa skrzynka polaczona z duzo mniejsza, rowniez plastikowa skrzyneczką i do tego trzecia-odbiornik z czerwona diodą oraz potencjometrem do czulosci alarmu. Zastanawia mnie dlaczego z duzej skrzynki wychodzi czarny wolny przewod (wychodzi on z innego miejsca niz pozostale), dlaczego czujki na przednich slupkach sa niepodłączone ( zarobione kable wisza swobodnie ) i dlaczego niemoge wyłączyc kluczykiem syreny i czy ten czerwony przycisk to napewno "ten przycisk" napewno nie wyłącza on alarmu -sprawdzalem. Z waszych wypowiedzi wnioskuje ze jest to pierwsza wersja SILIKONA, oma jest z 92r, spróbuje to dzisiaj zaprogramowac a jak sie nieda to ciacham ( rzeczywiscie przy tej mniejszej skrzynce jest zolty przwod petelka z jakąs nalepką), dzeki za wasze wskazowki, napisze co mi z tego wyszlo, pozdrawiam. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-20 08:33:32 Czarny wolny kabelek to antenka. Mała czarna z czerwona lampką i kuraskiem do kręcenia jeśli nie ma do niej kabelków do czujników ultradźwiękowych to czujnik wstrzasowy. Druga( trzecia) do czujek to wiadomo co.
Alarm rozbraja się przekręcajac kluczyk i wciskajac czerwony guziczek. Ciachaj tylko pentelkę na centralce z alarmem.( tam gdzie antenka) |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2006-09-20 13:00:49 przycisk awaryjny napewno wyłacza alarm ale juz wszyscy wiedza gdzie go masz teraz tylko podac instrukcje na wyłaczenie alarmu tym przyciskiem chcesz?
adam7213 LOB SYMPATYK omega A carawan cd ... polczyn | 2006-09-20 21:29:38 Dzieki panowie, petelka ciachnieta, zaprogramowac sie nie dalo, w koncu moge po cichu zamknąć ome, tylko nadal niewiem jak ewentualnie wylączyćalarm przyciskiem, pisz WINKLERW smialo, przeciez nie podaje tu nr auta ani miejsca postoju. Przelaczalem syrene w obje poz. wciskajac jednoczesnie przucisk, ale ta kombinacja nie rozbraja alarmu. Narazka, jutro jade do gazownika, bo cos moja omcia ma problem z przechodzeniem na gaz , jeszcze raz dzieki, szerokiej drogi. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-21 08:34:55 Jeśli pętelka ciachnięta i kabelki dobrze podłączone to rozbrojenie za pomoca stacyjki i guzika. Najpierw pierwsze potem drugie.
Sprawdź czy alarm się uzbroi po właczeniu stacyjki. Powinny tylko zamknąć się drzwi bez uzbrajania. |
