mm0101 Omega B 2,5 v6 Ostrów Wlkp | 2005-08-02 13:32:07 mozesz dokladniej opisac jaks sprawdzic ten czujnik - juz go ogladalem - ale jak sprawdzic kompleksowo? |
mm0101 Omega B 2,5 v6 Ostrów Wlkp | 2005-08-02 17:07:14 a moze przepływomierz albo pompa paliwa? |
DrA eS ... | 2005-08-02 18:55:22 Zastanow sie ktory czujnik dziala w momencie rozruchu zimnego silnika. Przeplywomierzowi daj spokoj... wyjdzie mu to napewno na zdrowie |
mm0101 Omega B 2,5 v6 Ostrów Wlkp | 2005-08-02 23:43:43 przepraszam za niescislosci lub niedokladne cytaty mechanika jestem tylko ksiegowym - ale powiedzial trzeba to wymienic - i ze potrzeba na to caly dzien - bo to duzo rozbierania; chyba faktycznie to uszczelniacze zaworów; - ponawiam pytanie - czy mozliwe ze trudno pali bo jakis olej sie dostaje na swiece ze wzgeldu na uwalone "uszczelniacze" ?
z gory dzieki za zainteresowanie |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2005-08-03 09:03:45 Z tego co piszesz napewno trzeba uszczelnić pokrywy zaworów. Nie koniecznie trzeba kupować nowe, tylko silikon ( samochodowy) i po kłopocie.
Co do wymiany uszczelniaczy zaworowych to jest to mozliwe bez zdejmowania głowic. Kolega zrobił to za pomocą kopresora. Zamiast świecy wkręcił przewód ciśnieniowy, 10atm i zawory nawet nie drgneły. Ale to nie robota na 1 dzień. Do tego trzeba zdemontować cały rozrząd i wydłubać wałki i szklanki. Sam wymieniałem uszczelniacze na zdjetych głowicach i zajęło mi to kilka ładnych godzin. |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2005-08-03 11:39:43
Uff... Tak jak pisze Mega_3. Chlapie Ci olej z pod pokryw głowic. Wymienić uszczelki pod nimi (lub pokrywy, zależy w jakim są stanie) i powinno być po kłopocie. Uszczelniacze zaworowe są schowane pod owymi pokrywami i to, że chlapie olej w gniazda świec, to nie ich wina, tylko uszczelnienia owych pokryw. Albo źle zrozumiałeś mechanika, albo gość KIT CI WSTAWIA!!!!!!! Czytać, kurczę, czytać co koledzy piszą!!!!!!!!! I żaden silikon pod pokrywy!!!!! Tylko uszczelki!!!!! Pzdr |
mm0101 Omega B 2,5 v6 Ostrów Wlkp | 2005-08-04 14:24:04 jezeli chodzi o te uszczelki - to z mechanikiem jestem umowiony; ale dzis zauwazylem ze w sumie to moja omega na beznyznie jest slabsza na bezynie niz na gazie, i na dodatek max. obroty jakie osiaga w czasie jazdy to ok 5 - 5,5 tys. - moze pompa paliwa jest uszkodzoana? |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2005-08-05 11:22:16 Kuba, taką robote trzeba zrobić raz a nie pare razy. Do nowych uszczelek nowe pokrywy bo inaczej może być kiszka, a koszt jest wysoki. Rozbierasz wszystko, czyścisz, smarujesz silikonem za 30 zł, składasz i masz ok. Cena niska i jest gwarancja szczelności. Silikon Elringa. Jeden warunek, waszystko trzeba odtłuścić i odczekać po złożeniu 24h do związania,. ( 2mm na dobę) |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2006-09-18 21:57:42 odgrzewam kotleta
to w końcu jak dobrać się do tego czujnika temp. silnika? od "góry" podszybie, dolot ? czy z kanału od "dołu" -skrzynia, dół silnika? poproszę jeszcze o podanie rezystancji w funkcji temperatury sprawnego czujnika. dziękuję |
ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2006-09-18 23:52:32
Ja właśnie tak się dobierałem. Niestety czeka mnie to jeszcze raz. Prosisz o podanie rezystancji tego czujnika od ECU , czy od wskazań na liczniku? |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2006-09-19 00:45:47 tego od ECU |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-19 08:55:32 Myślę , że aby zrobić to najpewniej to zdejmij kolektor ssący i "rogi".
Całe zdjęcie zajmie Ci przy odrobinie wprawy 30 min. Na mostku łączacym obie głowice zobaczysz niebieski czujnik. Zobacz zdjęcia Autoseby w profilu. Tam to dobrze widać. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2006-09-19 09:03:46 Dziękuję za informacje
a czym różni się czujnik o nr 0280 130 093 od 0280 130 107 poza kolorem i numerem w katalogu? |
