mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-09-12 21:16:06 Ojj musiało ci sie nudzic Viaxx lub temat jest dla Ciebie az tak istotny skoro tyle wkładu własnego w niego zainwestowałes...
Osobiscie jezdze na Castrol GTX 5 Magnatec 10W-40 półsyntetyk i poza delikatnym zgrzytem podczas odpalania zimnego silnika zadnych ale to zadnych negatywnych konsekwencji nie ma i byc nie moze.. Z pelna swiadomosci moge Ci polecic mój olej i z silnikiem nie ma najmnijeszych kłopocików! Silnik M40 moze posiadac słabe punkty (hydrauliki) bo wiadomo ze nie wszystko musi sie udac nawet BMW (wzglednmie krótki okres produkcji jednostki) w/w w powiazaniu z niedbalstwem uzytkownika skutkuje klepiacymi M40 na naszych ulicach Wydaje mi sie ze za bardzo sobie wziałes do siebie temat pzdr |
ahna BMW 318i TOURING Legnica | 2006-09-12 22:21:52 aha zapomnialem napisac na jakim oleju
Texaco - Havoline Premium 15W-40 |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-09-13 13:06:42
Hydrauliki do wymiany |
Valdas BMW 528i Puńsk | 2006-09-13 15:45:58 Witam!
Ja jak kupiłem swoja Bemke to miala przejechane 120tys, nie wiedziałem jaki olej był zalany ale doradzono mi zeby lac pełny syntetyk! Zalalłm Mobil 1 Rally Formula 5W50 i odtego czasu z rana słysze popychacze przez moment! Podejrzewam iż zalany był półsyntetyk! Ciekawe teraz jak zaleje półsyntetyk to wszystko wróci do normy czy bedzie jeszcze gorzej? Już nie długo trzeba będzie wymieniać, poradcie co zalać?! Dzięki! Pozdrawiam! |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2006-09-13 23:59:33 Ja mam przebiegu ponad 250k i leje syntetyk Castrol 5W40. Oleju mi nie bierze, bo od wymiany do wymiany nic nie musze dolewać. |
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2006-09-14 10:39:56 cze
a wymieniałeś kiedyś uszczelniacze zaworów? lub poprzednik bo to nie możliwe ze bez jakiegos remontu jedno m40 bierze drugie nie dodam ze moja ma 170tyś oryg ksiązka w niemczech jeden własciciel kobieta 40lat! 3auto w rodzinie |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2006-09-14 20:49:11 Nic nie wymianiałem. Jak kupiłem autko miało 170k przejechane było to z 5 lat temu. Mało jeżdżę dlatego tak mało przejechałem od zakupu, ale oleju mi nie bierze i się bardzo z tego powodu cieszę. Dlatego też myślę, że jak kupowałem autko to miało niekręcony licznik. |
marianz8 BMW Friend E36 Biała Podlaska | 2006-09-15 15:51:45 to fajnie masz
tylko ja mam absolutną pewność ze też mam niekrecony licznik i silnik jest z fabryki pierwszy i zastanawia mnie jeszczefakt ze w ksiązka BMW podaje ze to norma spalania oleju Pzdrawiam |
Ghost_24 BMW Member BMW E-36 Pinczow | 2006-09-19 00:16:32 mi klepal na 10w40 tylko przy rozgrzanym silniku na zimnym nigdy na 15w40 tez nie klepie jak zimny tylko dopiero jak zlapie cos okolo 50 stopni...sciagnolem pokrywke wrzery w walku kanaliki czyste...przebieg 360 tys. serwisowane do 339 tys. olej wymieniam co 10 tys. po odpaleniu szanuje jak diesla oleju nie dolewam...
pozdrawiam P.S bmw nie bierze oleju przy przebiegu 170tys.chyba ze ktos lal z pierwszego tloczenia [ wiadomość edytowana przez: Ghost_24 dnia 2006-09-19 00:24:24 ] |
edduardo BMW E36 316i Słupsk | 2006-10-08 20:33:06 Witam
Po zakupie BMW 316i M40 95r wymieniłem olej, nie wiedząc jaki wcześniej był zalany na półsyntetyk Castrol 10W-40. Niestety następnego dnia rano po uruchomieniu silnika usłyszałem metaliczny klekot - jak w dieslu, dopiero po rozgrzaniu silnik zaczął pracować cicho. Wymieniłem hydrauliczne popychacze i jest o niebo lepiej. Aczkolwiek czasami przy zimnym rozruchu usłyszę klekot . I w ogole silnik troche metalicznie pracuje, szczególnie to słychać jadąc na 1. biegu z predkoscią 2500-3000 obrotów. Przy zakupie silnik był już rozgrzany i pracował jak w zegareczku. Handlarz na pewno dolał do niego jakiegoś srodka wyciszającego. Wątpie aby Niemiec lał mineralny olej !! Aby silnik pracował całkowicie jak nówka, musialbym wymienić wałek rozrządu, dźwigienki zaworowe i popychacze - tak powiedział mi mechanik. ... a moim zdaniem najlepiej było by wstawić silnik M43 - charakteryzuje sie całkiem innym brzmieniem, bynajmniej na zewnątrz. Pozdrawiam edd |
