osimek1 escort Łódź | 2007-06-20 10:16:18 moze mi ktos wytlumaczyc jak ja mam to zrobic?? slyszalem ze jest to wykonalne ale jak :/ kombinowalem kombinowalem i nic nie wymyslilem..;/ |
ori Ford Escort Sulechów | 2007-06-20 10:37:17 a o co własciwie chodzi??? |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-06-20 10:52:11 BYLO!!! CZYTAC ARCHIWUM
Trzeba troszeczke skalpelem krawedzie poprzycinac i glosnik powiniej wejsc. |
osimek1 escort Łódź | 2007-06-20 16:16:39 wiem ze bylo bo znalazlem ale wszedzie tylko bylo ze trzeba ciasc ale niebylo opisane jak, przynajmniej ja nieznalazlem
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2007-06-20 17:37:04 jak to jak... tak zeby weszlo
ja bym Ci jednak proponowal dystanse z MDFu... |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2007-06-20 17:53:50 Obcinałem ostatnio seryjne plastiki pod 13, ale po wykonaniu tej operacji wiem, że trzeba to zrobić z MDFu.
Żeby głośniczki 13 Ci się zmieściły, musisz obciąć krawędź wystającą od strony miejsca na tweeter, oraz wyciąć (też od tej strony tylko pod spodem) kołnierz osłaniający korpus głośnika, żeby powiększyć otwór. Następnie musisz odkleić tę gąbkę przyklejoną na krawędzi dystansu, bo zaczepy będziesz przykręcał właśnie pod tą gąbką. Trzeba koniecznie schować głośnik jak najgłębiej, by zaczepy maskownicy nie dotykały do resora górnego głośnika. Po takiej operacji masz głośniczek ładnie przymocowany do dystansu, tyle że jest on już bardzo wiotki i wygina się na wszystkie strony. Dlatego warto od razu przygotować sobie dystans z MDFu. |
