Kuner Raszyn / Wawa | 2006-11-26 09:38:37 tylko szpilki zmieniasz i kolektor bedzie pasował.... |
Gonzo_BB nibylandia | 2006-11-26 09:51:22
a jak jest z tym kruccem od chlodzenia co wchodzi do glowicy kolo kolektora ? Podobro z nim tez trzeba coś kombinowac ? |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-11-26 12:27:43
na glowice z 1.1 MPI kolektor ssacy z 1.2 75KM wchodzi bolt-on. |
Gonzo_BB nibylandia | 2006-11-26 12:36:49
Zoltar poradż, zmeniac też głowice na 1.2 czy zostawić serrie ? Faktycznie różnia sie śr. zaworów ? |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-11-26 12:46:40 jak masz mozliwosc zmien tez czapke na 1.2. czapka z 1.1 ma bardzo restrykcyjne kanaly i trzeba mocno porzezbic zeby cos z niej zrobic. jezeli masz zamiar obrabiac ta glowice to bez roznicy czy bedzie 1.1 mpi czy 1.2 75km. jak chcesz tylko kupic i zamontowac to wtedy kupuj 1.2 75km |
Gonzo_BB nibylandia | 2006-11-26 12:58:50 Skoro mi już tak pomagasz (DZięki) To napisz jeszcze jaką instalacje zastosować. Mam samą wiązke z 1.1, i nie wiem czy kupowac kompa pod nią (i te 2 sondy:/) Czy nie lepiej kupić wiązke z 1.2 z kompem i miec spokój. W 1.1 dochodzi jeszcze ten czójnik położenia wałka rozrzadu (czy jakoś tak) i bedzie problem czym sie sie to zmieścia pod klapą silnika. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-11-26 13:04:37 osprzet daj z 1.2 75 (komp, wiazka, czujniki, 1 sonda). jak juz planujesz kolektor ssacy z 1.2 75 to i caly osprzet daj z 1.2 75km. generalnie bedziesz mial motor 1.2 75 z dołem 1108ccm. i to chyba byloby na tyle.
1.1 mpi to zło, "mały" komp, 2 sondy, plastik kolektor, generalnie kibel, nie polecam. |
Gonzo_BB nibylandia | 2006-11-26 13:07:36 Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
co do osprzetu 1.1MPI to potwierdzam- wielki kibel ale kupiłem tanio w BDB stanie więc i tak nie żałuje |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-11-26 13:08:46 no to powodzenia. jak chcesz mam fajny program do 1.2 75. odcina 7600, pojechany zaplon, strojony na vp99+. czuc roznice |
Gonzo_BB nibylandia | 2006-11-26 13:15:39
Jak kupie części i zostanie mi jeszcze jakas kasa to sie odezwe |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-11-26 13:20:43
ok |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-11-26 15:31:18 niewspomne ze przerubka tego na 1.2 75 lacznie z cena zakupu przekroczy 2000 grubo, a za wiele mniej sie kupuje niegrzebane silniki |
Gonzo_BB nibylandia | 2006-11-26 20:43:08 Ile moze kosztować instalacja z kompem kolektorem przepustnicą i wtryskami do 1.2 MPI ?? Pat, czemu uważasz że aż 2000zł |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-11-26 21:09:21 ostatniuo rozwazalem zakupo 1.1 mpi i pozniej policyzlem koszta zeby zrobic z niego 1.2 i tak wyszlo. a za 1200 zl kupilem 1.2 8v po 20.000 przebiegu. |
rallyman F&F Sympatyk GC8 SD | 2006-11-26 22:17:41 nie no taki "kit" to sie zamkniesz w 1 tys zl- pompa, glowa, dolot i wylot z walkiem ostatnio nawet sie rozgladalem i tak zsumowalem |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-11-26 22:44:03
hola hola, sie nie pchac w kolejke!!!! mnie to sie przyda, koszty wysyłki odpadają itp |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-11-26 23:08:08 1.2 8v jak kupowac to tylko i wylacznie 75km. wystepowaly w PI/palio/siena. alu kolektor, przepustnica 38mm, 1 sonda, "duzy" komp z wyjmowalnym scalakiem w podstawce, walek 866, najlepsza z glowic 8v. to tyle ode mnie.
potem to juz kible som, 1.2 60km mpi (2 sondy, eobd, plastiki kolektory, male kompy, generalnie dramat). 1.1 mpi, ta sama glowica i ten sam walek co w 1.2 60km mpi. osprzet tez dramat. a co do przerobek i osprzetu, najtaniej i najlepiej kupic po prostu caly 1.2 75km i tyle. wiem z doswiadczenia |
