jozekrj F&F Sympatyk Astra G / Jumper Targówek | 2006-11-25 19:21:23 ja tak miałem
to byl zawór iglicowy ale skoro zmieniłes gaznik to nie wiem |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2006-11-25 19:26:52 mlody a macie go na nano czy na zwyklym aparacie?
jesli jest paliwo a rozumiem ze jest to pozostaja jeszcze dwa czynniki potrzebne do odpalenia auta, powietrze i iskra powietrtze tez rozumiem ze jes, czyli iskiera. a co z nia nie teges to juz sam kombinuj... |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2006-11-25 19:31:11 mozesz miec slaba mase, ja tak mialem na poczatku po zlozeniu instalacji... moze byc cos z czujnikiem albo z kabelkami, ja bym od tego zaczal |
dt01 F&F Sympatyk 126p Szczecin | 2006-11-25 19:54:14 słuchaj miałem podobnie na treningu mi podczas jazdy zgasł i niemogłem za nic odpalić :[ zrobiłem remont motoru bo myslalem ze kompresji niema.. a odłamał sie ząbek na kole pasowym podający impuls na elektro zapłon sprawdz czy masz tam wszystkie zeby, moj po wymianie koła odpalił od zęba ! |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-11-25 20:48:32 Jakbyś mial zwykly aparat to byś sobie sam mógl latwo sprawdzić iskrę zdejmując kopulkę i zwierając mloteczek. A jak nie to może być jak dt01 pisze. |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2006-11-25 23:48:55 wtyczka miedzy nanoplexem a czujnikiem polozenia wału.ewentualnie nanoplex mogl dac pupy ale watpie bo to sie zadko zdarza. |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2006-11-26 11:02:48 no i wszystko wporządku , odpalił winny był zatkamy gaźnik distalem i za bardzo przyspieszony zapłon. |
