Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-02-28 22:46:04 Witam ponownie.... Furka odebrana, prawie zrobiona.... Właśnie prawie... Jak sie ustawia obroty... Ma za niskie, około 800 i się trzęsie... Jak je podnieść?? Mechanior zrobił:
*głowica- planowanie *zawory- szlifowanie *pierścionki- nowe *wszystkie uszczelki- nowe *rozrząd- nowy *napinacz- nowy *planowanie i spawanie kolektora *świece- nowe *filtr oleju- nowy *nowy olej *płyn chłodniczy- wymienienie z wody na płyn Całkowity koszt 2400 z częściami.... A jeszcze zostały do wymiany hamulce łącznie ze szczękami i przewodami na nowe sportowe (właśnie co polecacie??) podciągnięcie sprzęgła(jak to zrobić??), wnętrze(myślę nad skórą ekologiczną), oraz zewnątrz (skąd wziąć body kit-a lub same spoilery).... Na dniach kupię blow off-a oraz filtr stożkowy (jaki). Sorry że tak dużo no ale... |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2008-02-28 23:44:53 tak ma byc,w instrukcji nawet jest ze na wolnych ma 800obrotow....u mnie tez jest 800 i tez trzesie,niewiem czemu,ale dobrze drga kiera |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-02-29 09:22:16 Same się ustawią po iluś uruchomieniach.
Pytanie po co wyminiłeś pierscienie bez szlifowania tłoków?? |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2008-02-29 09:49:56 Ładnie ktoś na Tobie zarobił |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-02-29 16:20:05 właśnie nie chcą.... Silnik nie reaguje na podkręcanie śrubki ani na nic.... Tak jakby obrotami sterował ECU.... Heh nie wiem co zrobić... W poniedziałek idzie do następnego mechaniora ze sprzęgłem oraz hamulcami.... ;d Zobaczymy co z tym wymodzi.... PoZdRo |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-02-29 17:49:59 właśnie coś tak myślałem.... próbowałem na wyłączonym silniku zaocznie ustawić napięciem pancerza a później śrubką na przepustnicy ale nic... Mechanicy coś pomyślą.... |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-02-29 21:59:49 Tylko gdzie ten kabelek może być.... ;/ |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-03-02 16:34:32 Buuuuu..... Teraz się pompa wodna wylała..... Ma ktoś czy wie jak zrobić..... Mam powoli dość tego samochodu.... |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-03-04 10:32:28 Nie rozumiem tej wypowiedzi do końca - pompa wody się uszkodziła??
To jedz do mechanika który Cie remontował - przecież rozrząd wymieniał - a pompa wody do niego tez nalezy i powinien sprawdzić czy jest ok. |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2008-03-05 00:22:59 czyli-jak-ponpa-wody-poszla-to-rozwalilo-ci-rzorzad?co-to-za-nechanik-co-niesprawdzil-tego-przy-wynianie-paska-rozrzadu???? |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-03-08 15:28:48 Stary xxxxx który chce zarobić... Następne 120 zł. Już na naprawę poszło 2800 dojdę do 4000 i sobie w łeb strzelę... HeHe
[ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-03-10 10:25:43 ] [ powód edycji: usunięcie wulgaryzmów ] |
olgierd000 HF MEMBER scoupe poznań | 2008-03-11 09:39:14 sorki ale pomoże mi ktoś mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie czasami jak odpalam to mam taki dziwny zgrzyt co to może byc |
Cibor HF MEMBER Hyundai S-Coupe L-Wo | 2008-03-12 21:15:19 zgrzyt to może być rozrusznik... A co do wolnych obrotów to możesz popróbować śrubką przy lince gazu.... Może to coś da a jeśli nie to trzeba przełączyć ECU w tryb serwisowy ja nie wiem jak się to robi.... A co do krokowego to rozebrać wyczyścić i złożyć i tyle.... [ wiadomość edytowana przez: Cibor dnia 2008-03-12 21:16:32 ] |
