[MKVII] Eskorcik dużo za duże spalanie.
Witam. Posiadam forda escorta bolero 1.3 Benzyna - Gaz.
Samochód mam ponad rok, z czasem zaczol coraz wiecej palic, na dzien dzisiejszy pali mi okolo 9-10l gazu( strasznie dużo) benzyny tak około 6-7l.
Co mozna zrobić zeby to jakoś ograniczyć.
( Aktualnie pompka paliwa mi padła i czekam kiedy przyjdzie i wymienie)
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-03-25 20:28:28 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu(cyfry rzymskie) ]
Według mnie to spalanie i tak jest w normie. Podane dane są po trasie mieszanej?
Sprawdź filtr gazu oraz powietrza, być może w parowniku membrany starzeją się i dlatego co raz to więcej pali.
Obroty trzyma dobrze?.
Na benzynie jak sie jedzie i dodaje gazu z niskich obrotów to ma takie coś jakby sie dusił ale 2 sek obroty do góry i juz jest dobrze,zmiana biegu nizsze obrotu i znów się podusi i jedzie a na gazie na niskich obrotach raz chodzi normalnie a czasem wgl gasnie, gaz był ustawiany i dalej to samo.
Filtr powietrza wymieniony niedawno wraz z olejem.
[ wiadomość edytowana przez: PesiV dnia 2012-03-25 18:14:43 ]
sprawdź świece i kable
Świece i przewody nówki sztuki
Miałem takiego przez prawie dwa lata i uważam że spalanie jest całkiem w normie. Jedyny co mógłbym polecić to spróbować wyregulować zawory.
Szwagier ma Forda Escorta MK7 1.6 V16 Cabrio i pali prawie tyle co mój
2012-03-25 19:01:03, PesiV pisze:
Norma
1,8 też tyle pali.
Hmm... Domyślam się, że silnik "V16" spaliłby o wiele więcej
Można sprawdzić na przykładzie Cizety Moroder. Heh, a teraz na serio: moim zdaniem spalanie masz zadowalające. Ponadto wydaje mi się, że kupowanie samochodu z jak najmniejszą pojemnością, ładowanie w niego stu instalacji gazowych z nadzieją, że spali nam 2l LPG to nie jest dobry pomysł. Silnik się męczy, aby pociągnąć za sobą budę i chcąc nie chcąc musi z baku/butli łyknąć. Ekonomiczna jazda samochodem o ciut większej pojemności nie jest taka kosztowana, a na pewno mniej wkurzająca. Ale to tylko moje zdanie, jak kogoś uraziłem to sry
dokładnie Pudzik
kumpel miał scorpio 2.9 12v i paliło średnio 1l do 2 l więcej gazu niż mi sierra 1.8 na gazie :O
mimo tego że był większy i dużo cięższy to miał czym uciągnąc te 1800 kg ( sierra 1250 kg wg dowodu )
mialem 1,4 i na LPG w mieszanej jezdzie palil 10 gazu 8 Pb i taka jest norma a zbyt zrywny nie byl wiec sie nie masz co martwic,czy miales czyszczony parownik?
FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA
byl Escort MKVII 1,4
byl Focus MKI 1,8 tddi
jest Focus MKII 1,6pb
Dystrybutor Gadżetów
U mnie jak mialem w cabrio silnik 1,8 16V 105 koni to po wymianie reduktora od gazu spalanie zmalalo na 13l(cykl mieszany), predzej potrafil wciagnac nawet 16l. Teraz gdy mam 2.0 z rs'a to spalanie jest okolo 12l ale gaz to sekwencja. Taki maly silnik trzeba mocno zylowac by jechal sprawnie i przez to duzo spali. lepiej wiekszy silnik bo pali tyle samo lub trochce wiecej ale jest bezpieczniej i przyjemniej.
[ wiadomość edytowana przez: Golin dnia 2012-03-27 21:14:28 ]
Małym silnikiem można jedynie zaoszczędzić na ubezpieczeniu bo spalanie osiągnie takie samo co 1.6, 1.8 czy 2.0 a przyjemność z jazdy żadna. Ja sobie postanowiłem, że nigdy nie zejdę pojemnością poniżej 1.8. Co do wypowiedzi malego100001 to ma rację bo poruszałem się tym scorpiaczem i bez problemu 10 litrów na stówke pobierał notabene miałem również przyjemność polatać camry 3.0 190 km automat i przy 100 km/h schodziła do 9l ewentualnie jeszcze chrysler voyager 3.3 b+g automat podczas rozpędzania się brał 15-16 litrów gazu ale już przy 120 chwilowe spalanie 12 litrów. Foką po krętej drodze do pracy na 19 litrach gazu zrobiłem 240 km z tym, że to już był wysys ze zbiornika do zera.
Wnioski z mojej wypowiedzi:
-mały silnik to nie oszczędność w spalaniu
-większy motor spali tyle co mały
-większy pozwoli na swobodne wyprzedzanie
-swobodne wyprzedzanie przekłada się na bezpieczeństwo
-ot co
Może udaj się na małą regulację?
Mnie to pomogło.
Jak ten szwagier zmieścił do Escort'a 16 cylindrów w układzie widlastym?
2xV8 i ma 4x4. Jedz kolego na regulacje gazu. Możliwe że filterek zapchany albo w reduktorze nazbierało się gęstej cieczy. Na jakiej stacji tankujesz gaz??
A jak odpalisz tego essa to nie czuć gazu?
