robertog TOYOTA DRIVER Warszawa | 2007-08-01 17:12:16 1.jaki samochód
2.kiedy ostatnio regulowałeś zawory 3.benzyna z pewnego źródła |
bolpod Toyota Carina E1,6 16V | 2007-08-02 11:51:13 Chodzi o Toyota Carina E 1,6 16V, -zaworów nie regulowałem od grudnia 2006 jak ją kupiłem, paliwo z BP. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-08-02 19:42:17 Zanim olej rozejdzie się po silniku to stuka. W zimie będzie gorzej
Pozdro. |
bolpod Toyota Carina E1,6 16V | 2007-08-09 18:40:26 Jest dzisiaj 09.08.2007-byłem u mechanika ,który mi powiedział ,że w carince są zawory samoregulujące i jeśli są stuki to trzeba wymienić uszczelniacze zaworów, a to bedzie spory koszt ,a najlepiej żebym nie wysłuchiwał silnika tylko jeździł |
stiopa46 TOYOTA MANIAK avensis SZCZECIN | 2007-08-09 20:48:26 jesli masz samo regulujace to na zimnym silniku zawsze sobie postuka zanim olej dojdzie wszedzie |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-08-10 10:40:38
Zmień mechanika On jest cały samoregulujący tylko że mu gdzieś pod deklem uszczelniacz puszcza... Pozdro. |
stiopa46 TOYOTA MANIAK avensis SZCZECIN | 2007-08-10 11:02:28 jesli sie nie myle to ty masz taki sam silnik jak w mojej ave czyli4a-fe zawory trzeba regulowac bo na gazie lecą płytki na wydechowych zaworach tez mi jeden mechanik mówił ze nietrzeba regulowac i go zmieniłem .a fachowiec prawdziwy powiedział mi ze jesli przegnie sie pałe to poleca gniazda bo sie wtedzy zle otwieraja jedyna rada regulowac co 20 tys |
bolpod Toyota Carina E1,6 16V | 2007-08-10 17:41:44 Dzięki ! Wszystkim za podpowiedzi-napewno zmienię mechanika -pozdro dla wszystkich i miłych jeszcze wakacji!!! |
looqasch T E L E T U B I Ś 2x Mitsubishi Galant ... .... | 2007-08-12 20:59:27
