Wentylator... Dzwna sprawa
Jakis czas temu zauwazylem ze moj cudowny wentylator od ogrzewania nie zawsze dziala... Raz sie wlacza raz nie... Po kilku probach doszedłem do wniosku ze nie laczy ktorys z kabli zasilajacych wentylator. Postanowilem wyciagnac go, sprawdzic kable i zamontowac kable. Tak tez zrobilem I nawet wentylator zaczal chodzic jak nalezy... Dodam jeszcze ze kabli nie zmienialem i podlaczylem je pozniej dokladnie tak jak byly. Teraz mam inny problem.. Powietrze w nawiewach jest zasysane.. Czuc przeplyw powietrza przy nawiewach bocznych ale jest zimny chociaz nagrzewnica sie grzeje bo w jej okolicach jest cieplo. Pomyslalem ze moze jednak na odwrot kable podlczylem... Wiec postanowilem zrobic roszade przy przelaczniku... Na jednym z biegow podlaczylem plus do mminusa i na odwrot jednak wentylator wciaz zasysa powietrze... MA ktos pomysl jak rozwiazac ten problem??
nie wiem czy to mozliwe ale moze zalozyles go do gory nogami i teraz zamiast pchac powietrze w nawiewy to je zasysa
No takie opcji to nie ma... Wlasnie tez zadzwiwi mnie to co sie dzieje z tym wentyulatorem... jak to jest mozliwe...
A może masz zapchany wlot powietrza? (Ten z dworu). Wentylator wtedy będzie zasysał skąd się da.
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-01-20 18:03:42 ]
Sprawdź jeszcze przy silniku. Może masy nie podłaczyłeś. albo źle podłączyłes kable. Ja bym spróbował rozpiąć wszystko i na zywca podłaczyc plus do silniczka i zobaczyc reakcje. Jesli tam jest jak w 125 p jak dobrze pamietam to z silnika wychodża 2 plusy + masa która jest przważnie do karoserii podłączona a i przy przełaczniku masz tylko plus. podpiecie pod przełacznik minusa nic nie da..
moge sie mylić.
Ja nie odlaczalem nawet kabli... poprostu je przecialem przy wyjmowaniu i pozniej kabel po kabelku je polaczylem tak jak byly... Domyslam sie ze masa to kolor czarny... Moze zadam inne pytanie...
Przyjmijmy ze ten boski rysunek to wiatrak... Na gorze jest wirnik a na dole wlasciwa kopulka silnika... W ktora strone powinno leciec powietrze... do gory na nagrzewnice, czy w dół (zasysyajac powietrze z nagrzewnicy) w strone przewodow rozprowadzających powietrze po kabinie? Powiem odrazu ze silnik u mnie zasysa powietrze z gory i dmucha w dół... Tak powinno być czy na odwrót?
[ wiadomość edytowana przez: jedi87 dnia 2007-01-22 23:42:54 ]
[ wiadomość edytowana przez: jedi87 dnia 2007-01-22 23:44:42 ]
[ wiadomość edytowana przez: jedi87 dnia 2007-01-22 23:45:55 ]
tak.
Powinien zasysać od nagrzewnicy i kierować w dół.
Jescze jedna dygresja.
Może przy wyjmowaniu pomieszłało sie coś ze sterowaniem klapkami, maże jakas lika sie odłaczyła albo coś w tym rodzaju....
Heh... czyli wiatrak dziala w dobra strone... to ciekawe czemu zasysa A wszystkie linki sa podlaczone bo to sprawdzalem... Czemu sie tak moze dziac?? Ja tylko wyciagnalem silnik i wlozylem go z powrotem a wczesniej oprocz tego ze wentylator sie nie wlaczal to wszystko dzialalo jak nalezy... Jak sie wlaczyl to grzalo az milo....
hmm.... A może rzeczywiście masz zapchany dolot nad nagrzewnicą i wiatrak miele powietrze.
A jak dmucha na nogi? i czy wogóle dmucha?
Pytanie zasadnicze. Czy ono na pewno jest zasysane, czy też robi takie wrażenie, bo jest zimne?
rozbierales silnik wentylatora? moze przekreciles magnesy stojana o 180stopni wzgledem szczotek?
