Co to za czujnik?
Czy ktoś może wie co to za czujnik w silniku 525TDS,czujnik jest najbliżej ściany grodziowej.Są łącznie trzy czujniki-1 do wskażnika temp. 2 do zmiany kąta wtrysku,a 3 do?
może czujnik temperatury do komputera
2007-01-26 21:39:29, seba27 pisze:
Właśnie wydaje mi się że to ten drugi czujnik za to odpowiada zieniając kąt wtrysku
jest to czujnik tepmeratury dajacy sygnal do komputera. pierwszy reguluje tylko wskaznikiem na desce rozdzielczej. mialem ostatnio urwany kabel wlasnie od tego czujnika i komputer caly czas widzial minus 30 stopni a na desce bylo wszystko ok.
