chuddy22 BMW Friend BMW 325i E-30 Touring Raciborz | 2007-10-14 19:18:55 Teraz pytanie za 100 punktow?Ile przejade jeszcze na takiej uszczelce?Niestety jestem za granica i wracam na wszystkich swietych,mam do pokonania 1000km.Znam przypadki ze ludzie przejezdzili pare tysiecy kilometrow z wywalona uszczelka.W moim przypadku auto jest sprawne,nie stracilo osiagow,jedyne co traci to wode.Co 200km zapala mi sie kontrolka wody i dolewam do pelna,a poza tym nic auto idzie tak jak wczesniej,zadnej utraty mocy czy kompresji.POZDRAWIAM |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-10-14 19:31:28
niewchodź na wysokie obroty i dolewaj co 100km ) albo częściej!lepiej częściej niż wymieniać głowice!! nie stawaj w korkach hehe!!! najlepiej to wymień tam gdzie jestes!! może wystarczy tylko ją wymienić bez szlifu, jak jej nieprzegrzałeś! |
PG BMW Member Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-10-15 22:43:01 taki kawal bym sie nie wybral z taka uszczelka...
w kazdej chwili uszczelka moze puscic jeszcze bardziej i stoisz na drodze... [ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2007-10-15 22:43:19 ] |
chuddy22 BMW Friend BMW 325i E-30 Touring Raciborz | 2007-10-17 19:24:03 Czesc!Co masz na mysli ze piszesz ze to nie uszczelka?Plyn ucieka mi do oleju,z wezy nigdzie nic nie ucieka.Pod korkiem wlewu oleju jest maselko a na bagnecie widac powoli wode.Jak moge na szybko odpowietrzyc uklad?Samochod narazie nic nie kopci i nic nie stracil na osiagach,co poradzisz?Z gory dzieki!POZDRAWIAM CHUDY |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-10-17 21:26:42 Wyglada na to ze sprawy poszly juz za daleko skoro juz widac wode na bagnecie,musisz wymienic uszczelke ale przed wymiana trzeba by bylo sprawdzic glowice na szczelnosc roznie to bywa poprostu pech zycze ci powodzenia i jak najmniejszych kosztow |
chuddy22 BMW Friend BMW 325i E-30 Touring Raciborz | 2007-10-18 17:58:56 w tym problem ze wody ubywa znacznie(co 200km wlewam z litra) a olej ma caly czas taki sam stan,tyle ze zaczyna byc taki wodnisty. |
OsaBMW BMW Friend BMW e 46 Hamburg | 2007-10-18 22:03:55 jezeli woda dostaje sie do oleju to widac ewidentnie na bagnecie poza tym mozna sprawdzic czy olej dostaje sie do plynu praktycznie w kazdym warsztacie maja testery,,sprawdz na goracym silniku czy nie babluje w zbiorniczku wyrownawczym olej wodnisty ? tego sie nie da wymieszac widac jak woda oddziela sie od oleju |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-10-19 14:58:24 Dlatego bardzo prawdpodobne, ze to nie uszcalka ale nieszczelność której nie potrafisz zlokalizować.
