Czym wyczyscić komore silnika??
Panowie, czym mogę wyczyścić komorę silnika, jechałem po DTS-ce i nie zauważyłem błota, jak sie wpieprzyłem to pod maską wszystko jest uwalone po same wygłuszenie Wypadałoby to wyczyścić. Tylko czym?
tym to raczej zająbym siena wiosne,a czym normalnie umyć tyle ze nie w zimie ja myłem swój silnik i cała komore dwa raz ,ale japier warto zabezpieczyc wszelkie kostki specjalnym preparatem
myjka cisnieniowa na zimnym silniku. mozna zapodac wczesniej jakis srodek do mycia silnika.
tzn zle tookresliłem ,myłem komore, na myjce bezdotyowej .po umyciu odpaliłem silnik az wszystko wyparowało i spokój
2007-12-26 14:43:57, RemikGT pisze:
jaki to preparat?? Możesz coś podpowiedzieć?
hmm czyli takim karcherem?? czy jak?
Nic sie temu nie dzieje?? bo ja się boję o instalacje ...
[ wiadomość edytowana przez: bobas_sk dnia 2007-12-26 14:48:24 ]
2007-12-26 14:46:47, bobas_sk pisze:
kurde nazwy dokładnej ci nie podam WURTH go robi ,po psiknieciu robi się taka powłoka silikonowa.
a jeśli nie zabezpieczę tego, i zrobię tak jak retrospect, ze potraktować to od razu wodą to stanie sie coś??
Potraktować to karcherem??
[ wiadomość edytowana przez: bobas_sk dnia 2007-12-26 14:52:20 ]
2007-12-26 14:50:18, bobas_sk pisze:
po primo nie mozesz lac wody byle jak,mozna umyc normalnie bez zabezpieczania ale nalezy zwrócić uwage na te elementy które sa czyłe na wode-unikac lania wody na cewkę i filtr powietrza, po umyciu warto miec spręzone powietrze i dokładnie wydmuchac wode z miejsc gdzie bedzie ona stała
Okey wielkie dzięki zobaczymy jak to będzie. Jeśli ktoś ma inne propozycje to czekam :]
Ja mylem silnik w zwyklej myjni w Renault Megane 1.9 dTi i powiem wam jedno. Wiecej silnika jej myc nie bede. Po umyciu auto wyjechalo z myjni ale przestalo reagowac na gaz. Dzialalo tylko na wolnych obrotach i mozna bylo ruszac jedynie popuszczajac sprzeglo.
Po umyciu auta stalem jeszcze tam na sloncu prawie godzinke zanim sie wszystko wyschlo i auto zaczelo ponownie dzialac... Ps sprzezonym powietrzem tez dmuchali ale to nie wiele dawalo.
Escorty z reguly maja mniej elektroniki z ktorej slyna francuzy ale wciaz ja maja wiec radze wam ostroznie!
PS. Zanim umyjecie silniki to wylejcie szklanke wody na chodnik i zobaczcie jak dlugo bedzie schnac.... Bo jesli silniczki nie beda chcialy zapalic to wlasnie w naturalnych warunkach beda musialy doschnac. Podpowiem ze przy temperaturze okolo 0*C to woda cos parowac wogole nie chce....
[ wiadomość edytowana przez: minciu dnia 2007-12-31 12:27:09 ]
2007-12-31 12:24:48, minciu pisze:
elektronika elektronika... chociazby glupi polonez - niema zadnej "zbednej" elektroniki. tylko tyle zeby dac iskre na gary... po umyciu silnika, przy temperaturze otoczenia 25st. musi odczekac jakas godzinke zanim odpali. sprawdzone na 3 polonezach (wiadomo - przebicia itp. wysuszenie samych kabli WN nie pomaga.)
true. chyba zapaskudzony silnik moze poczekac do lata nie? wyszorowac ladnie mache a co pod macha to poczeka na pozniej
