16" 7,5 et 38 podejda ? ? ?
taka felga wejdzie do espero ????
ja miałem 7j et 26 i mi wlazły bez obcierania.
mam do kupienia w dobrej kasie i nie wiem czy mi nie beda obcierac z tyłu
w ogole ktore beda bardziej pasowas:
taki rancik polerowany:
czy takie szprychy:
Jezeli dasz felge na rancie optycznie bedzie ona wygladala na mniejsza. Lepszy wariant jest ten drugi ale gorzej bedziesz mial z czyszczeniem ich. Ja bym poszukal 16 calowych felg 5 ramiennych na twoim miejscu
gwiazda juz nie w modzie
Gadasz glupoty
mam wybor miedzy tymi dwoma wzorami bo płace za nowe 800złkomplet
W takim razie bierz wariant 2 bo te na rancie wygladaja jak z golfa
dokladnie tak jak bartek mowi, opcja nr1 wyglada jak wyjete z 10 letniego golfa mk3.
zgadzam się...
opcja nr 2 lepsza
2006-12-04 19:44:31, hard-drive pisze:
rozumiem ze doliczyles co najmniej tysiaka za opony opcja 2 lepsza..choc i tak przy tym profilu i przy tej wielkosci kol espero ktore zostawiaja sporo miejsca w nadkolach bedzie wygladal jak woz drabiniasty.. moje zdanie of kors
Nie jak woz drabiniasty tylko lansiarsko chciales napisac . Zobacz sobie zdjecia Viper na 16 calowych felgach w galeri. Taki rozmiar felg jest idealny do tego auta
2006-12-05 00:17:33, Bartek1112 pisze:
zgadzam sie tym bardziej ze przod pojdzie 3cm w doł czekam za jamexami.
własnie te szprychy sa 7cali wiesz włoze gume 195/55/16. super bedzie wygladac przy delikatnej glebie
Ja bym proponowal 195/45/16 wiekszy profil moze niewejsc
2006-12-05 08:01:54, hard-drive pisze:
... włoze gume 195/55/16...
A założymy się, że nie włożysz
Niestety większy rozmiar felgi (średnica) musisz skompensować niższym profilem opony.
Jeżeli dodatkowo obniższysz autko o 3 cm. względem serii to przy felgach 16" i oponie 195/55 szybko... nawet bardzo szybko skatujesz tylne nadkola.
Z drugiej stronie bierz pod uwagę kwestie komfortu/ bezpieczeństwa na tak zestrojonym zawieszeniu i kołach.
Niestety drogi mamy takie jakie mamy i zaręczam, że po nierównościach śmiga się tym średnio wygodnie.
Jeśli chcesz doświadczyć tego organoleptycznie udostępnię Ci moje auto do testu.
Zawieszenie to Bilstein B8 z regulacją twardości + stosunkowo miękkie spręzyny Ventura.
W obecnej konfiguracji są ustawione na max komfort a mimo to na zimówkach (185/60/14) jest twardo.
W lecie mam przesiadkę na ekstremalnie twarde, kute felgi ATS + opony Bridgestone Potenza z usztywnionym kordem i wierz mi, że to zestrojenie jest jeszcze bardziej hardcor' owe. Na nierównośiach mam najwolniej poruszające się auto w stolicy
Zamiennie stosuję opony Toyo T1-R i wrażenia mam podobne jak w przypadku Bridgestone' ów (uuuuuu, twardo )
Nie mówię już o przypadku, gdy zawieszenie "skręcę" na nieco twardsze. Samochód zachowuje się jak piłka pingpongowa w koleinach.
Generalnie decyzja nalezy jak zawsze do Ciebie, jednak utwardzanie zawieszenia miłe jest do czasu, gdy jego poziom nie powduje konieczności "walki z autem" na drodze. Wówczas cała przyjemność z jazdy znika.
Pozdrawiam - SpeedR
2006-12-05 14:03:10, SpeedR pisze:
Załóż się ze mną! ze mną !!... o DUŻO siem załóż !
...włożę taki zestaw do esperaka na bank!
...tylko pamiętaj że zakładamy się o to czy włożę a nie o to czy da się na tym jeździć
Pozdrowionka!
2006-12-05 14:35:21, bogdan1 pisze:
Też mi biznes
Ja też mogę się z Tobą założyć, że uda mi się włożyć każdą gumę
Tyż serdelecznie pozdrawiam
2006-12-05 15:05:29, SpeedR pisze:
Też mi biznes Ja też mogę się z Tobą założyć, że uda mi się włożyć każdą gumę Tyż serdelecznie pozdrawiam
nawet durexa 32mm azjatyckiego?
2006-12-05 09:26:29, Bartek1112 pisze:
przesada za niskie
no pewnie ze sie moge załozyc.
bo miałem na swoim espero juz opony 205/55/15 185/65/15 a wiekszosci jezdziłem na 195/60/15.
wiec nie gadajcie mi ze nie wejda bo wejda. felga jest 7cali et 38 wiec ładnie wejdzie.
co do zawieszenia to miałem w uno noviteca -80mm przerabane.
w espero chce obnizyc sam przod własnie jamexy obnizaja o ok 30mm.
kupiłem te szprychy. 850zł za 4nowe felgi 16srob nowych i 4 pierscienie centrujace. co do opon to zakladam 205/45/16 widziałem i zajebiscie wyglada taka guma na takiej feldze
