Podświetlany schowek- podłokietnik
Jak w temacie-od dłuższego czasu zastanawiam się nad zamontowaniem takiej lampki do podswietlenia owego schowka
domyślam sie ze juz ktos w klubie wymyslij i zrobil cos takiego tylko sie jeszcze niepochwalił- wiec chetnie bym zobaczyl fotki schowka jak to ktos zrobił.
mysle o kupnie na jakims szrocie takiej lampki-gniazda z szybką jak jest u nas w bagażniku czy w schowku zamykanym na kluczyk i wstawienia tam
oczywiscie niebede sie bawil w kombinacje stylu (swiatlo w lodówce) tylko lampka bedzie sie na stale palic po zapaleniu pozycyjnych-włożę tam jakąś diodke najlepiej i bedzie git
Tylko interesuje mnie to czy ktos juz moze zrealizował taki pomysł-chetnie zobaczyl bym fotki i posluchał ewentualnych uwag
pozdrawiam
2007-02-18 01:10:57, tommi3737 pisze:
Jak w temacie-od dłuższego czasu zastanawiam się nad zamontowaniem takiej lampki do podswietlenia owego schowka domyślam sie ze juz ktos w klubie wymyslij i zrobil cos takiego tylko sie jeszcze niepochwalił- wiec chetnie bym zobaczyl fotki schowka jak to ktos zrobił. mysle o kupnie na jakims szrocie takiej lampki-gniazda z szybką jak jest u nas w bagażniku ..
Jestem ZA tym Twoim ...mysle
jak już Ci się uda pomyśleć , to zamiast tułać się po szrotach i szukać zgniłej lampki za którą dasz 15zł.......ić do jakiegoś najbliższego sklepu z częściami daewoo...i weś ze sobom jakieś ..hmmm.....4,47zł ?
Sam zobacz (aktualne info z jakiegoś ASO DU) :
96324645
LAMPA OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA LAN/NUB - 4.47zł
Co do reszty pomysła...jest OK'...myślę, że będzie to proste jak budowa cepa...(od razu mówiem , ze nie znam nikogo kto tak zrobił
Powodzenia
lampka zaświecona na stałe bśdzie działać jak całkiem wydajny piecyk, więc wg mnie konieczne jest jednak zamontowanie wyłącznika. Ponadto ja skłaniałbym się ku oświetleniu albo malutką żaróweczką (1,2W) albo pobawiłbym się w diody (wówczas nie będzie efektu grzejnika i mogłyby się oneświecić na stałe)
A jaki problem widzisz tommi w zamontowaniu wyłącznika, np. krańcowego od malucha (mały gabarytowo).
Poza tym lepsze chyba byłoby oświetlenie diodowe ze względu na zbyt niewielkie miejsce wewnątrz schowka. Można użyć czegoś podobnego i podkleić to do klapki schowka aby po otwarciu świeciły nam do schowka.
2007-02-18 09:20:59, krzychu_ch pisze:
A jaki problem widzisz tommi w zamontowaniu wyłącznika, np. krańcowego od malucha (mały gabarytowo). Poza tym lepsze chyba byłoby oświetlenie diodowe ze względu na zbyt niewielkie miejsce wewnątrz schowka. Można użyć czegoś podobnego i podkleić to do klapki schowka aby po otwarciu świeciły nam do schowka.
miejsca jest wbrew pozorom sporo, bo schowek ma podwójne ścianki, więc można wyrzeźbić dziurę i włożyć tam lampkę (choć wydaje mi się, że lampka z bagażnika raczej się nie zmieści)
Najlepiej rzeczywiście zamontować diody - te takie kwadratowe o płaskiej podstawie - łatwo je zamontować i dają rozproszone światło o np. takie
co do lampki to faktycznie-jesli nówki lampki są takie tanie to popatrze troche po sklepach za taką lampką
co do tych wystających gówienek do których link zapodał krzychu to chodzi mi przeciez o to zeby to wyglądało jak seryjne podświetlenie- niezamierzam robic z auta choinki-mam nawet takie cos w domu-leży odłogiem-ale niebede tego montował
co do piecyka to przeciez napisalem ze planuje jakąś diodke założyć -niezamierzam tam włożyc takie żarówy jaka jest w bagażniku bo przecie znic bym niezobaczyl w nocy jak bym otworzyl schowek bo by mnie oślepiło-chodzi mi o delikatne podswietlenie-najlepiej diodką ,a jak nie to malą żaróweczką
Co do lampki z bagaznika to chce ją tam włożyc zeby to wygladalo na seryjne wyposażenie-tak samo jak podswietlany schowek na kluczyk
2007-02-18 10:39:20, tommi3737 pisze:
Może pomyślisz przy okazji nad seryjnym podświetleniem popiołki dla pasażerów tylnej kanapy
Pochwal się fotkami z montażu to może wszyscy sobie podniesiemy standard auta
Wydaje mi się, ze najprostszym do wykonania i estetycznym rozwiązaniem było by zastosowanie wciskanej oprawki LED np. TAKIEJ
i podciągnięcie zasilania z regulatora świateł
wg mnie najlepiej kupić płytkę z 3ma ledami
wygląda to jak lampka, w której zatopione są 3 diody led...
2 takie płytki oświetlają mi cały bagażnik dużo wydajniej niż standardowa żarówka...
koszt płytki 10 zł... wystają z niej po obu stronach kable + i _
można je ze sobą łączyć w dowolne ilości....
do schowka jedna taka płytka styknie i to z nadmiarem....
pozdro
2007-02-18 14:31:50, Kolber7 pisze:
wg mnie najlepiej kupić płytkę z 3ma ledami wygląda to jak lampka, w której zatopione są 3 diody led... 2 takie płytki oświetlają mi cały bagażnik dużo wydajniej niż standardowa żarówka... koszt płytki 10 zł... wystają z niej po obu stronach kable + i _ można je ze sobą łączyć w dowolne ilości.... do schowka jedna taka płytka styknie i to z nadmiarem.... pozdro
moze zapodasz linka do przykladowej aukcji lub wruzcisz fotke jak wygląda taka płytka bo niebardzo wiem- przy okazji oswietlenie bagaznika tez mozna by z lekka poprawić
coś takiego
klikkk
pozdro
no i zrobiłem
kupiłem na złomie dwie lampki za 7 zl z których wybrałem jedną lepszą-identyczną jak tą którą mamy w schowku zamykanym na klucz
wstawiłem żaróweczke 3W i podłączyłem pod podświetalnie od regulacji wysokości świateł
Image Hosted by ImageShack.us
generalnie wszytsko wyszło bardzo fajnie i wyglada to jakby było seryjnie zamontowane
Gratuluję... samozaparcia żeby ze złomero zrobić cokolwiek więcej niż zatankowanie go. Jednym z ostatnich zapaleńców jesteś.
ładnie ale świeci po oczach
2007-02-24 23:29:43, Kolber7 pisze:
Taa...szczególnie Tobie i to przy zamkniętym podłokietniku
Fajnie wyszedło
....ale z tym szrotem toś uparty jak lepper z balcerowiczem
po oczach nieświeci ponieważ:
1)to jest żarówka tylko 3 W
2)światełko jest od strony ręcznego więc kiedy otwieram schowek to niewidać tej ścianki na której jest lampka-wiec lamkpi tez niewidac
a co do szrotu-to bylem przy okazji w okolicy szrotu
Bardzo fajnie Ci to wyszło
Tylko nie wiem czy podłączenie żarówki "na stałe" pod oświetlenie regulacji, przy dłuższej jeździe na światłach nie spowoduje zbytniego nagrzewania
Mimo że jest to tylko 3W ale jednak powierzchnia jest zbyt słabo wentylowana aby oddać wypromieniowane ciepło
Nie kumam, jaki sens mialo zapakowanei tej lampki na dno schowka ?
2007-02-25 12:04:33, maskekk pisze:
Bo najpierw musisz odwiedzić okulistę ...a potem może siem uda zakumać...
moze inaczej to ujme, nie kapuej po co ona jest zamontowana przy dnie schowka, nie lepiej bylo gdzies na gorze ?
