Czy to linka sprzęgła?
Witam! Mam nastepujacy problem!
Gdy silnik sie nagrzeje (stanie w korku, włancza sie wentylator) to cieszko wchodza biegi, wszystkie bez wyjatku! Czasami to nie mozna wpic biegu! Jak jest temperatura w normie to biegi wchodza poprawnie! Dodam ze mam nowe kompletne sprzegło (ok 20 kkm temu) i niedawno wymieniałem cała kasete lewarka, a poziom oleju w skrzyni ok! Czy na takie zachowanie ma wpływ linka sprzegła ?? czy moze cos innego?
Moim zdaniem linka na pewno nie. Masz ten feler od zmiany sprzęgła, czy dopiero teraz. Każdy bieg, czy tylko 1?
2007-04-07 20:32:14, Kao pisze:
czy od zmiany sprzegła to nie wiem! Bo sprzegło wymieniłem jak juz biegi cieszko wchodziły! A bieg kazdy! Najlepsze jest to ze teraz sie przejechałem i wchodza jak w masło, pewnie dlatego ze na polu zimno! Jak sie zaczna upały i stanie wkorkach to znowu sie zacznie! Co to moze byc?? Tak ze wydumałem ze linka pod wpływem wysokiej tem p wydłuza sie i dlatego do konca nie wysprzegla! Ale to tylko dumanie!
Hmm,ja tak mialem (ale nie bylo zalezne od temperatury) i przestawilem lape wychodzaca ze skrzyni o jeden frez aby bardziej wysprzeglal
hmm... Seba a mozna to zrobic z góry czy kanał (abo podnosnik) jest potrzebny?? Bo nie bardzo sie orientuje gdzie to jest?? A jesli byś miał jakoms mozliwos to zobrazowac to juz bym był całkiem wdzieczny!
No wiec jedziłem wczoraj troche (wracajac z zuzla stałem 30 min w korku) i dzisja pokonałem poraz 100000 trase Tarnow Rzeszow i wszystko wporzadku! Ale raz poczułem taki delikatny szczał, stukat pod pedałem - moze cos jest nie tak z samoregulatorem ??na jakiej zadadzie to działa ?
Bardziej wygląda mi to na łożysko wyciskowe. Aczkolwiek możliwe, że cos z linką, choć nie powinna się zacierać, jest w teflonowym pancerzu.
2007-04-08 17:50:56, Daffy pisze:
mozna to zrobic w warunkach polowych przy pomocy deski nawet gdzies mialem fotki z tych dzialan na zlocie w Borsku
2007-04-10 07:48:08, pytlar pisze:
he to jak bys dał rade je wygrzebac to pokaz pare!!
Ja miałem podobnie wymieniłem olej i sprzęgło i jest ok . Tylko 1500 zł poszło ale co zrobić chciałem RS to muszę płacić za to.
pozdr
