Jak stwierdzić że padła sonda lambda??
wciąż szukam przyczyn zamulenia silnika w mojej mkV,a w opisach archiwalnych nic tam nie ma ,dzieki za pomoc
Trzeba się zapiąć multimetrem (albo miernikiem analogowym) na przewody sondy (czarny i biały). Napięcie na wolnych obrotach powinno sinusoidalnie zmieniać się od 0,1 do 0,9V
I na pewno to było na forum opisywane.
jak bedzie tak sie działo to znaczy że śąda jest ok??a ma znaczenie czy ciepły czy zimny silnik?
Tak, wtedy SONDA jest ok. Na ciepłym się powinno sprawdzać. Choć sonda jest podgrzewana.
Przyjacielu sprawdz jeszcze kata !!!
1,6 16V
