Czujnik temperatury,nie działa chłodnica??
Witam!
Posiadam Escort MK VI 1,6Efi.Mam kolejny juz problem a wiec na desce nie pokazuje mi sie wogole temperatura..wskazowka stoi w miejscu...i chlodnica sie nie wlancza nawet przy dluzszej jezdzie w miescie w korkach...a mi sie wydaje ze powinna sie zalczyc.gdzie znajduje sie czujnik temp? oraz od chlodnicy? pewnie nie jasno sie wyrazilem ale prosze o odpowiedz.
ja dam sobie reke uciac ze chlodnica Ci sie włacza gdy juz auto uruchamiasz, a odnosnie temp i wentylatora chlodnicy:
czujnik 1 - podaje sygnal do wskaznika temp na desce rozdzielczej
czujnik 2 - tzw termowlacznik - zalacza went chlodnicy przy zagrzaniu plynu chlodzacego do odp temp (z tego co wiem to sa 2 rodzaje czujnikow o roznej temp - chyba dla wersji z klima i bez klimy)
w Twoim przypadku albo masz uszkodzony czujnik tem kolo silnika lub wskaznik na desce, odlacz kabel od czujnika przy silniku i zewrzyj do masy i zobacz co pokazuje czujnik na desce (powinien isc na max do gory) jezeli zostaje nadal w miejscu to albo jest padniety albo masz kabel od czujnika do wskaznika przerwany
Sprawdz czujnik który znajduje sie w obudowie termostatu od dołu wtyczka 2 pinowa,można by wypiasc wtyczke i włorzyc jakic kabelek i zobaczyc czy wogóle ci sie wskazówka podniesie. I nie chłodnica ci sie nie włacza tylko wentylator chłodnicy.
a moze jakies zdjecie gdzie sie to znajduje?
jeden czujnik jest wpiety w miejscu termostatu taka mala puszeczka czarna dojdziesz po przewodach od chlodnicy jak staniesz na wprost maski po prawej str.kolo aparatu zaplonowego(tj 1.6,1.8 16 v)a czujnik temp.gdzies w glowicy musi byc (chyba obok kolektora ssacego ale tego juz niejestem pewien na 100) ja mam to samo co ty czasami tylko zaskoczy wskazowka dziala przez jakis czas i znowu kaput ale jak dziala pokazuje temp.ok i pytanie do innych jak spr.wentylator czy dziala?bo jeszcze niewidzialem go dzialajacego?
