aria_2004 Warszawa | 2009-01-03 23:12:54 Po prostu... nie działa- według Was gdzie szukać? Myślałem że to może linka, ale w ASO dowiedziałem się że tam nie ma linki tylko czujnik??? |
siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | 2009-01-03 23:49:00 U mnie jest to samo tylko że działa jak auto sie rozgrzeje Latem nie ma problemu zimą jest :/ |
siooska ->Toyota Parking Only<- Toyota Carina Sieradz | 2009-01-06 17:16:34 |
aria_2004 Warszawa | 2009-01-06 22:59:06 Dzięki, spróbujemy... w serwisie postraszyli nas że do Cariny to ponad 9 stówek |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-01-06 23:16:33
A moze bezpiecznik GAUGE ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
aria_2004 Warszawa | 2009-04-16 10:09:45 HMMM, a co to jest ten bezpiecznik i gdzie szukać? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-04-16 21:25:24 [quote]
2009-04-16 10:09:45, aria_2004 pisze: HMMM, a co to jest ten bezpiecznik i gdzie szukać? [/quote Jest tam gdzie reszta bezpiecznikow w kabinie ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
