Wskaźnik temperatury
Po naprawie podwozia przestał mi działać wskaźnik temperatury oraz poziomu paliwa...wskaźnik poziomu paliwa sam sie naprawił ponieważ przyczyną jego zepsucia był zawieszony pływak w baku.....natomiast ze wskaźnikiem temperatury jest gorzej mianowicie pod deską rozdzielczą znalazłem wtyczkę która powinna być gdzieś wpięta...próbowałem dopasować ją ale nie mogę znaleźć nigdzie gdzie jest jej miejsce...Myślę że ta wtyczka jest odpowiedzialna za tą usterkę ponieważ kable które są do niej podłączone prowadzą bezpośrednio do czujnika temperatury....proszę o pomoc albo chociaż o podpowiedź co się mogło stać że nie chce to hulać być może jestem w błędzie co do tej wtyczki jeśli ktoś posiada schemat tego układu elektrycznego( ford escort 1.8 rok 1992) proszę o udostępnienie
Odnośnie tego problem leży chyba po innej stronie ponieważ zasięgłem rady pewnego Pana i stwierdził on że wtyczka którą mam jest od czujnika do komputera....Czujnik od temperatury, jak się teraz okazało jest podłączony jednak nie pokazuje nadal nic....odłączyłem wtyczkę i próbowałem styknąć oba przewody (zdaje mi się że powinien włączyć się wiatrak ) ale się wiatrak nie włączył również wskazówka się nie poruszyła.....szedłem po kablach chcąc sprawdzić czy nie ma przerwy gdzieś znalazłem inny łącznik również tam spróbowałem styknąć przewody, wiatrak się nie włączył ale wskaźnik poszedł na max....co mam zrobić czy czujnik jest zepsuty??
[ wiadomość edytowana przez: bloodmoon dnia 2007-05-07 18:04:10 ]
klik
poczytaj całego posta
też mam taką kostke za licznikiem
i ona nie jest od temperatury
Raczej to nie to co Pan pisze w poście poniżej
[ wiadomość edytowana przez: bloodmoon dnia 2007-05-07 20:48:24 ]
Nie wiem jak w twoim aucie ale w moim mkVII czujnik temperatury na wskaznik nie ma nic wspolnego z wlacznikiem wentylatora (chyba ze czegos nie wiem) czujnik to czujnik a wlacznik to wlacznik. Jesli zwarles koncowki we wtyczce i wskazowka podskoczyla na maxa to znaczy ze znalazles czujnik temp na wskaznik. Znajdz jeszcze wlacznik wentylatora (szukaj niedaleko chlodnicy , np na gumowym wezy od niej lub w okolicach termostatu). Zewrzyj styki i powinien sie zalaczyc.
a masz może fotke tej wtyczki?
ja mam też xr-a 1.8
[ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2007-05-07 21:57:00 ]
Jutro wrzuce zdjęcie tej wtyczki a co do czujnika od włączania wiatraka to dzięki nie wiedziałem o tym fakcie...sprawdze to ( jestem zielony w tych sprawach)
