MarchewGSI Opel Astra GSI/BMW e ... Iława | 2007-04-29 11:01:21 Witam.
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem golfa 4 tdi. Wszystko jest ok poza elektryka Za kazdym razem kiedy wlacze zaplon po paru minutach lub kilkunastu obojetnie czy chodzi silnik czy tez nie przestaja dzialac el. szyby pasazerow. Kierowcy dziala caly czas? Co to moze byc? No i nastepne. Wczoraj jak jechalem zgubil moc tak jakby turbo przestalo pompowac? Jak to jest mozliwe? Nie zapalil sie czek silnika i na sluch motor chodzil normalnie tylko nie ciagnal tak jak wczesniej. Oczywiscie po kilku kilometrach wylaczylem silnik bo tankowalem i zaraz po odpaleniu znowu wszyskto bylo ok. Slyszalem ze vw czasem tak maja ale dlaczego? Kolegi wujek mial pasata w tdi i tez mu tak czasem robil z turbina. Co do szyb to nie mam pojecia co sie dzieje Pozdro i czekam na jakies pomysly i wyjasnienia. |
uszek Taki co wszytko wie :) VW Passat B4 VR6/Sea ... Nisko | 2007-05-02 08:15:37 jackrally ja Cie podziwiam |
MarchewGSI Opel Astra GSI/BMW e ... Iława | 2007-05-10 15:53:19 Co do szyb to nie mam pojecia dlaczego tak jest. Dziwi mnie to ze na poczatku chodza.
Co do silnika to chyba zle to napisalem. Nie jest tak ze za kazdym razem wchodzi w tryb awaryjny. Poza tym mysle ze taki tryb oznacza zapalenie sie w liczniku zoltego silniczka - check energie - czy jakos tak Nie zapala sie nic po prostu czuc ze auto przestaje ciagnac. Poza tym jak auto jest podlaczone pod komputer diagnostyczny nie pokazuje zadnego bledu poza czujnikiem temperatury silnika ale to chyba nie jest jego wina. Czasem auto tylko traci moc. Nie jest to non stop i nie zalezy od cieploty silnika bo raz po 10min po odpaleniu przestaje ciagnac a raz po przejechaniu np 200km. Teraz jechalem nim do Francji bez postoju i przez cale Niemcy praktycznie jechal bez turbo. Jechalem ok 150km/h srednio. Dopiero przed granica Belgii zatrzymalem sie zeby nogi rozprostowac i tak stal ok 15min ze zgaszonym silnikiem. Po uruchomieniu wszystko bylo ok i tak jest do dzis. Od tamtej pory zrobilem juz prawie 1000km i caly czas jest ok. Aha jak jechalem przez Niemcy to prubowalem go gasic i tez stalem chyba dwa razy po 10-15min ale to nic nie dalo. Po prostu chodzi jak chce. Za tydzien wracam do Polski wiec dam znac jak jechal. Teraz na krotkich odcinkach jakie robie chodzi jak marzenie ale ciekawi mnie co sie dzialo i dlaczego? Ktos mi mowi ze przeplywomierz powietrza moze nawalac ale tez ze jak silnik nie ciagnie i jest to wina przeplywki to powinna sie swiecic kontrolka silnika... Pozdr i czekam na pomysly. |
