Kod błędu w golf IV
cześć mam golfa IV 19.tdi, 130 km i mam pewien problem,po włączeniu stacyjki pokazuje się napis "service jetzt".domyślam się,że mam się udać jak najszybciej do serwisu ale z jakiej to przyczyny i jak to samemu skasować, bo przecież wszystko działa.czy to chodzi o to że już trzeba olej wymienić?ale z tego co wiem do tego jest inny napis.pomóżcie
jaki masz przebieg ?
kiedy wymieniałeś olej ?
prawdopodobnie chodzi o przegląd okresowy nie koniecznie trzeba jak najszybciej do serwisu
w seatach z tym samym silnikiem kasuje się to tak
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
2. Włączyć zapłon,
3. Przycisk X przytrzymać
4. Wskazanie zostanie skasowane,
5. Zwolnić przycisk X,
6. Wyłączyć zapłon
gdzie X to przycisk z prawej strony na zegarach
może zadziała i u Ciebie
przebieg to 175 tys. km, a olej wymieniałem rok temu i już by trzeba było wymienić i moze dlatego pokazuje coś, chociaż do oleju chyba jest inny komunikat.próbowałem tej metody ale niestety nie skasowało michyba trzeba będzie podłączyć do komputerka i zobaczyć.
szkoda że nie skasowało
będziesz musiał poszukać kogoś z vagiem ewentualnie serwis
a tak apropo piszesz że olej wymieniałeś rok temu ile kilometrów robisz rocznie
no już jest zrobione te 10 tys. i trzeba wymienić olej, ale tak sobie pomyślałem, że to może być przez klimę, bo ten samochód mamy od nieco ponad roku i jeszcze z klimą nic nie robiliśmy.a wiem że co jakiś czas tam trzeba coś uzupełniać czy coś.co ile to trzeba robić?
service jetzt - znaczy serwis teraz -dotyczy przeglądy okresowego
wyjaśnię oprócz wymiany oleju komp odlicza czs do przeglądu okresowego czyli jadąc na serwis oprócz wumiany oleju są wykonywane dodatkowe czynności kontrolne.
nie pamiętam jak jest to w golfie ale seat ma tak że co 15 kkm zapala się oil - czyli wymiana oleju, a co 30kkm dodatkowo zapala się service czyli przegląd okresowy
jeżeli w ciągu roku nie zrobisz 15 kkm to zapala się serwice i trzeba wymienić olej i zrobić przegląd okresowy
klima nie ma nic z tym wspólnego ale fakt co jakiś czas trzeba uzupełnić czynnik chłodzący ale co ile toci nie powiem ja jeżdżę już trzy lata i chyba dopiero teraz pojadę na uzupełnienie do klima słabo daje
[ wiadomość edytowana przez: masz12 dnia 2007-05-16 09:25:56 ]
wymień olej i podjedż na vaga skasować inspekcje i będzie ok
przy okazji podpięcia pod vaga niech sprawdzą czy komp zapisał jakieś błędy
okej, dzięki za odpowiedź.mam nadzieję, ze to tylko właśnie o ten serwis chodzi i że to nie jest jakaś tam usterka.pozdrawiam.(tylko muszę się dowiedzieć jak oni to kasują żeby nastepnym razem samemu to zrobić
usterki zapisywane są w kompie i nie sa wyświetlane
można je odczytać dopiero po podłączeniu pod vaga
Service jetzt to informacja o przeglądzie okresowym. Auta nie podpinasz pod komputer. Nawet jakbyś miał 20 zapisanych błędów to napis Service jetzt nie pojawi sie na wyświetlaczy zegarów. Kasuje się samemu to wskazanie.
Wciskasz i trzymasz prawy przycisk w zegarach. Włączasz zapłon i dopiero na włączonym zapłonie puszczasz przycisk. Teraz przekręcasz lewy przycisk w zegarach w prawo i resetujesz inspekcję. Wyłączasz zapłon i koniec.
dzięki za wszystkie odpowiedzi.pomogła metoda od jackrallydostałem też jeden fajny adres http://www.dte.com.pl/ i tam można ściągnąc taki programik inspektor i to też jest tam wyjaśnione.teraz już będę wiedział jak skasować te wskazania..miałem rebus bo w ksiażce o vw było źle napisane i dlatego zasiegnąłem porady fachowcówpozdrowionka
