Odma w 1,4
Mam pytanko. Powiedzcie mi czy u was po zdjeciu rurki (tej co idzie do filtra powietrza) na pracujacym silniku dmucha z odmy Czy nic nie powinno leciec Bo u mnie jest tak jakby poprostu odma byla pusta w srodku i nie zatrzymuje powietrza prosze o wypowiedz uzytkownikow 1,4 pozdrawiam
raczej nie dmucha, tylko ciagnie .. powinno byc tak,ze na jalowym biegu to podcisnienie jest wieksze, a przy silnym nacisnieciu na pedal gazu spada praktycznie do 0. nie powinien z niej wyciekac olej.
u mnie ciagnie z filtra dmucha spalinami z pokrywy zaworow i sssie z kolektora ssacego
Chodzi mi o to ze jak odlacze rurke (czerwona sprzalka) to z odmy leci mocno powietrze w tym kierunku co jest zaznaczona zielona strzalka (tak samo leci powietrze jak zdejme korek od wlewu oleju) a mam zatkana rurke oznaczona niebieska strzalka Wiec mowicie ze powietrze powinno byc zasysane (czyli w druga strone zielona strzalka) tak czy ja zle zrozumialem pozdrawiam
Odma
