Zwykłe radio zakłóca CB
Przy większym basie w rytm muzyki gra też CB.
CB zasilone oddzielnie z akumulatora.
Czy pierścień Ferrytowy lub inne ustrojstwa pomogą ???
Jeśli tak to jakie....
Antena byłą zgrywana z samochodem i tp.
Kondensator powinien załatwić sprawę. Niestety nie wiem jakie powinny być jego parametry. Ewentualnie taki filtr. Myślę że najlepiej byłoby zainstalować go w pobliżu CB.
Dzięki za jedyną odpowiedź. Może ktoś coś więcej w tej materii podpowie...
Generalnie w tej kwestii raczej nic więcej się zrobić nie da. Chyba że masz podpięty subwoofer. Wtedy możesz podpiąć kondensator do suba (w tym przypadku im większy tym lepszy) np. taki. Zasadniczo działa to tak że radyjko/subwoofer przy większej ilości basu potrzebuje więcej prądu i jak gra dość głośno akumulator lekko przyklęka. Z tego powodu brakuje pary dla między innymi CB, które brzęczy w rytm muzyki, a światełka w aucie przygasają. Kondensator do subwoofera zbiera w sobie nieco prądu i w momencie uderzenia basu rozładowuje się odciążając tym samym aku.
Mam wzmacniacz... Właśnie.
też mam i efekt z CB jest taki sam Z CB korzystam tylko na trasie więc specjalnie mi to nie przeszkadza. Kondensator do wzmacniacza powinien załatwić sprawę, ponadto wydłuży żywotność akumulatora.
Łot Dy Fak! Durnowaty problem elektryczny, a myślałem, że już wszystko w tym temacie wiem.
Zasilanie CB mam przylutowane pod kable do gniazdka zapalniczki. Do tegoż gniazdka wpinam okazjonalnie gówniany transmiter FM i wszystko ładnie gra do czasu gdy nacisnę klawisz nadawania na gruszcze. Wtedy transmiter się resetuje - jakby nagle ktoś mu odciął i w ułamku sekundy podłączył zasilanie.
Możesz spróbować podłączyć Cb bezpośrednio pod akumulator , czasami pomaga .
Sprawdź jaki jest WFS ( SWR ) anteny, mogła się rozstroić i sygnał w całości nie idzie w antenę tylko częściowo zostaje wypromieniowana przez przewód koncentryczny . Możesz też mieć uszkodzony gdzieś ekran na przewodzie . Poza tym jak napisałeś
2010-10-28 11:12:28, piotr_ek pisze:
i on może być przyczyną gdyż jest mało odporny na zakłócenia.
ps. Jaką masz antenę przy Lagunie ?
2010-10-28 15:05:28, KRECIK0001 pisze:
Eeee... nie chce mi się. Przyzwyczaję się
Pospolitego Hustlera IC100. SWR nigdy nie sprawdzany/ustawiany.
2010-10-28 15:23:08, piotr_ek pisze:
i poniekąd może być przyczyną tych objawów , jest to antena dość nie trwała , która szybko koroduje w środku . Wydaje mi się że osiągi tej anteny spadły i się rozstroiła . Ale trzeba by to było sprawdzić SWR-em i zestroić o ile się uda
Hah... odkryłem właśnie kolejną ciekawostkę. Transmiter się resetuje jak są włączone światła (nawet postojowe), a nawet jak włącze kierunkowskaz. Gdy w/w nie są włączone działa idealnie. Wot zagwozdka...?
Wina leży po stronie transmitera.
Gówniane chińskie wykonanie w ogóle nie odporne na inne sygnały mimo ze sam ma nadać sygnał.
Poza tym częstotliwość 27MHz jest bardzo pospolita.
Nawet modele RC działają na 27 MHz.
Kiedyś jak miałem ręczniaka Dragona to przy postawieniu nośnej (PTT) komputer mi świrował.
Otwierał pliki lub po dłuższej chwili potrafił go nawet zresetować.
2010-10-28 18:12:52, krzychu_ch pisze:
Wina leży po stronie transmitera. Gówniane chińskie wykonanie w ogóle nie odporne na inne sygnały mimo ze sam ma nadać sygnał.
I tej teorii się trzymajmy, chociaż jeszcze ze 2 m-ce temu nie świrował wogóle. Sprawdzę go w innym aucie.
A tak wogóle to istnieją jakieś dobre transmitery w normalnych cenach (do 100 zł?).
2010-10-28 19:23:02, piotr_ek pisze:
Do 100 zł to nowe radio z usb/mp3/sd kupisz na gwarancji
2010-10-28 20:13:34, krzychu_ch pisze:
Nie chcę w/w bo stracę i wyświetlacz i sterownik pod kierownicą.
