kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-11-03 21:40:23 jaki samochod jaki model
l-jetow bylo przynajmniej kilka rodzajow |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-11-04 10:26:23 ej ziomek!
jaki samochod, jaki model ? |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-11-07 23:50:49 podchodzi od zwyklego poldka elektronika
p.s. -nie badz za cwany jak ktos chce ci pomoc, bo wkoncu nikt ci nie pomoze -jak pytam jakie auto to chyba chodzi o dawce a nie w jakim nadwoziu to teraz siedzi |
automatic | 2007-01-03 08:43:00
a jaki problem zamontować cewkę od poloneza GLE ???? ja tak mam w argencie IE i tak 10lat działa |
Michallodz Ford Granada łódz | 2007-01-03 15:01:26
Mozna isc jeszcze dalej http://img138.imageshack.us/img138/4572/crim0009gf5.jpg http://img515.imageshack.us/img515/4383/crim0010ft4.jpg Próbowalem normalnie wkleic ale chyba cos skopalem [ wiadomość edytowana przez: Michallodz dnia 2007-01-03 15:06:19 ] |
automatic | 2007-01-03 16:35:41
tu też klik nie jest to złe [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-01-03 16:36:57 ] |
felga opole | 2007-01-03 17:03:16 Problem na razie pod znakiem zapytania
Cewke kupilem od poloneza ale okazalo sie ze ta od stykowca zniszczyla modul Kupilem modul i zalozylem cewke , zagadal , ale jak sie rozgrzal to zgasl :/ TEwno pierwsza pompa padla albo filtr sie zapchal. Caly czas sie zastanawaim co z tym przeplywonierzem, moze skurat startuja pompe ale jak sie auto nagrzeje i przeplywomierz zaczyna kontrtolowac wszystko wtedy gasnie bo jest zly :/ Juz powoli trace sile z tym wtryskiem. |
automatic | 2007-01-04 10:41:01
felga opole | 2007-01-04 18:39:35 Ok to zakladajac ze to nie on to musze wymienic bak i zrobic z jedna pompa i wtedy zoaczymy. |
poltec carina e / PADLINA 2 ... starogard gdański/Puńsk woj. p | 2007-01-20 22:06:41 Witam,
Koledzy mam problem, potrzebuje numer bosch-owski przepływomierza na 7 pinów do l-jetronica.(fiat argenta 2.0 i.e) Koledzy czy nikt nie ma tego numeru?? Ewentualnie jaki numer przepływomierz podejdzie?? pozdrawiam, [ wiadomość edytowana przez: poltec dnia 2007-01-21 20:26:39 ] |
pudler explorer 4.0 i maluch tychy | 2007-05-08 23:48:35 Witam mam problemy z wtryskiem autko raz pali a raz nie kiedy wymienie swiece odpala bez problemu az kiedy postoi 1 dzien znow niechce odpalac niewiem jak ustawic sklad mieszanki paliwowo powietrznej poniewaz sa 2 sroby regulacyjne na ptrzeplywomierzu i na czujniku polozenia przepustnicy |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2007-05-09 01:22:28 na przepustnicy to nie sklad mieszanki tylko wolne obroty
sklad jest tylko na przepływce |
pudler explorer 4.0 i maluch tychy | 2007-05-09 13:26:40 wiem ze na przeplywowce to mieszanka ale na przepustnicy przy czujniku polozenia znajduje sie jeszcze jedna sroba krece nia i nic sie nie dzieje ??a i po zatym jaki ma byc kat wyprzedzenia zaplonu?? |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2007-05-09 16:24:27 jeszcze moglbys kopulke sprawdzic.u mnie kiedys w ardze byla taka przypadlosc,ze wilgoc sie dostawala i takie mial objawy |
felga opole | 2007-08-08 18:10:38 Jak wyregulowac zaplon i ustawic wtrysk w silniku 2.0 dohc z l-jetronikiem
Zaplon to bewno lampa stroboskopowa i krecic aparatem az bezie dobrze. A ustawienie wtrysku ? jest pare sruba na przeplywomierzu i sruba na kolektorze ? Jaki ma byc sklad mieszanki , jakie co2 ( mam taki gas tester z sonda do rury). CO ustawia sie najpierw wtrysk czy zaplon ? Pomocy auto stoi juz 2 rok szade :/ FElga |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2007-08-08 18:31:04 krecenie aparatem w przypadku digiplexa da niewiele (ale digiplex wystepowal z LE jetronikiem) Najpierw ustaw zapłon, posprawdzaj wszelkie mozliwe przewdy od podcisnien, sprawdz dzialanie wtryskiwacza rozruchowego (czy nie leje kiedy nie powinien), sprawdz zawor powietrza dodatkowego i dopiero bier sie za regulacje. Sklad miesznaki ustawia skie na przeplywomierzu, sruba reguluje swiatlo kanalu obejsciowego, sprawdz przy opkazji czy przy zamknieciu przepustnicy "cyka" czujnik jej polozenia . Milej zabawy |
