Straciłem wspomaganie-szukam warsztatu wawa bródno w sobotę
Witam. Nagle utraciłem wspomaganie, tzn wylał się cały płyn, od spodu zaczęło mocno kapać. Od góry niewiele widać - przewody przy baniaku lekko wilgotne, ale to napewno nie tam. Od dołu tyle, ile można zobaczyć pochylając sie wszystko mokre.
1. Czy to mógł urwać się jakiś przewód, czy raczej pompa itp.
2. Czy ktoś zna warsztat Bródno Wawa czynny jutro w sobotę???,
3. Czy jak nic jutro nie zrobię, muszę odłączyć pasek klinowy żeby jeździć? Ewentualnie jak to zrobić???
Tx
Z opisu wynika, że simering na przekładni się zesrał. PEPE Cię uratuje. Robota w v-ce przekichana. Kondolencje.
Zobacz w Eso na ul. Białołęckiej
ADRES i Tel
[ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2008-04-25 23:34:42 ]
2008-04-25 23:33:14, Solltys pisze:
Zobacz w Eso na ul. Białołęckiej ADRES i Tel [ wiadomość edytowana przez: Solltys dnia 2008-04-25 23:34:42 ]
W soboty nie pracują.
np.
regeneracja
Dzięki, z tego wynika, że zrobię to dopiero w poniedziałek.
Trzeba odłączać ten pasek?
2008-04-26 08:58:25, ckk pisze:
Z tego co pamiętam w emfałsześć masz tylko jeden pasek.
Jak go odłączysz stracisz wszystko. Prąd, chłodzenie, klimę itp .
Przekłania out.
1. Do czego jest czujnik?
2. Czy pasuje przekładnia od 2.0
3. Czy jest więcej niż dwa rodzaje przekładni - z czujnikiem i bez
4. Czy ktoś ma do sprzedania?
Regeneracja raczej odpada, szukam na allegro
Dzwoń do Pepe . Wysyłasz starą on przysyła Ci już zregenerowaną. Na pewno wyjdzie cię to taniej i szybciej niż szukanie nie wiadomo czego/w jakim stanie na allegro . W końcu jakąś renomę chłopak ma?
