Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 11:52:50 jak auto postało 2-3 dni to akumulator trup (nowy BOSCH), wczoraj naładowałem , dziś trup, wiec wziąłem miernik ustawiłem na amperomierz i wyszło mi 0,25 (chyba mA), po kolei zacząłem wyciągać bezpieczniki i jak wyciągnąłem nr 29 -oświetlenie kabiny to spadło do 0,04, wiec myślę dobrze, ale co sie okazało bez tego bezpiecznika radio nie gra, wiec wpiąłem bezpiecznik i gra ale pobór znów 0,25, odłączyłem radio od auta i pobór spadł do 0,04. wychodzi na to ze radio kradnie prąd, ale czy jest uszkodzone czy po prostu radia tak dużo ciągną ? |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 12:11:26 po odpięciu z kostki spada do 0,04 |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2007-08-26 12:38:30
to może i radio ci siorbie....ew wzmacniacz(jak masz) |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 16:41:09 wzmaka nie mam, ale ile normalnie powinien być pobór ????? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-08-26 16:46:20 0,25mA nie zrobilo by pustozy z akku przez 60h.
To rzczej 0,25A było. Radio albo zle podlaczone albo padniete |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 16:50:10 mierzyłem czyms takim LINK
zakres ustawiony 10A, wiec raczej bylo 0,25 A ?????? radio podpięte pod oryginalne kostki [ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2007-08-26 16:51:20 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-08-26 16:56:11 jakie radio?
Ile i jakie ma kable podpiete. Moze trzeba po kluczyku je podlaczyc i bedzie ok. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 17:08:43 podpiete po kluczyku pod oryginalne kostki, ale czy taki pobor to duzy ???
radio JVC 666 na CD . |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-08-26 17:53:52 No za duzo.
Jestes pewny ze niczego nie pomyliles? Moze masz skopane radio. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 18:06:12 w kwestii mierzenia napisałem tak jak bylo, czyli miernik na zakres 10A, wpiety szeregowo mierzy + akku a kabel samochodu, wyciagalem po koleji bezp. i bez radia jest 0,04 a z radiem 0,25 wiec radio kradnie, tylko mnie zastanawia czy taki pobor moglby rozladowywac akku. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-08-26 18:50:58 jezeli masz Aku o pojemnosci np 60Ah to pobor pradu 0,25A powinien rozladowac aku w ok 240h co daje 10 dni. Nie jest mozliwe zeby 0,25A rozladowalo ci kompletnie Akku w 2 dni. Pobor o ktorym piszesz jest pewnie zwiazany z podtrzymaniem pamieci w radiu. chociaz 3W na podtrzymanie pamieci to dosc sporo :/ chociaz z 2 strony pewnie na tym samym obwodzie masz podlaczony zegarek w kabinie, zasilania alarmu (jesli masz). Jednak tak czy inaczej ... 0,25A nie rozladuje ci aku w 2 dni. jest to fizycznie nie mozliwe. Albo zle mierzysz albo co gorsze mozesz miec problemy z alternatorem i niedoladowuje ci aku stad wrazenie ze sie rozladobuje sam z siebie po 2 dniach. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-08-26 21:17:45 mam w aucie woltomierz i po 2ch dniach napięcie na akku spada do 6-8 V a na takim napięciu nie da sie odpalic auta, a jak odpinam radio to mam pobor 0,04 wiec radio zrzera duzo, czy popelniam blad w rozumowaniu ?
a lądowanie mam 13,9V [ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2007-08-26 21:19:32 ] |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-08-27 19:43:47 sprobuj wiec naladowac akku ... odlaczyc radio i zostawic na 2-3 dni (jesli masz mozliwosc) i wtedy sprawdzic czy bez radia ci rozladuje. Jesli tak to masz przyczyne a jesli nie to bedziesz musial zaczac poszukiwania od nowa. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-08-28 08:38:30 Niech Pan Prąd nie kradnie radióf |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2007-08-29 13:14:46 podepne sie... czy 0.05A poboru to dużo ??
Przy ilu nalezy zaczac sie zastanawiac nad usterka ? poza standartowa instalacja podpiety komputer od gazu, syrenka i alarm. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-08-29 13:24:39
0,05 A to pewnie tyle bierze zasilanie zegara. Nie pamiętam dokładnie ale cos kolo tego chyba jest. Kiedys kolesiowi radio kradło 0,6A na wylaczonym. Usterke-zwarcie można zlokalizować tak że naładowac aku . wpiąc amperomierz w obwód zasilania glównego i obserwować wyciągając bezpieczniki. Gdzieś musi byc zwara. Albo i sam aku ma cele padnięta i nie trzyma. |
_kepke_ Ford Escort mkVI 1,6 ... Nidzica | 2007-08-29 13:47:35 miałem podobna sytuacje z rozładowywaniem akumulatora i rzeczywiście radio było przyczyną. Zmieniłem radio i problem z baterią sie skończył ,ale nie mierzylem ile pobiera prądu itp.. |
majkee Fiat Bravo HGT Katowice | 2007-08-29 15:46:21 ja miałem podobny problem z tym ze nie świecila mi zarowka w podsufitce. Akku sie rozladowywal na postoju. Okazalo sie ze zarowka miala opornosc 4 Ohm ale nie była przepalona. Lampka byla w pozycji załączonej ale nie świeciła. Nie trudno policzyć, że żarówko-opornik brał z instalacji 3 ampery
Po wymianie sie uspokoiło |
