maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-13 14:18:30 jakie sa typowe objawy slizgajacego sie sprzegla lub ze ze sprzeglem jest juz cos nietak? czy np tak jak jakis czas temu mialem na dwojce i 3000 obrotow 40 km na godzine a teraz 35 i tak samo mniej jest na innych biegach, tj na 3 i 3000 ok 55 a nie 60 tak jak mialem. na 4 i 3000 ok 75km/h a bylo z 80, no i 5 i 3000 to 95km/h a bylo 100. to jest cos ze sprzeglem ze teraz musi miec wieksze obroty zeby jechac z taka predkoscia jak kiedys na mniejszych? nieznam sie i dlatego pytam |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-13 21:33:18 slizgajace sie sprzegło najbardziej da sie odczuc na 5 biegu przy mocno obciazonym samochodzie(np przyczepka) obroty rosna a predkosc zdecydowanie opoznia sie. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-14 12:42:17 aha czyli jak obroty sa takie jak kiedys a predkosc nizsza niz kiedys mimo tego ze jade sam na takim samym paliwie to znaczy ze sprzeglo sie powoli zaczyna slizgac? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 18:29:19
a jaka Ty masz lantre? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 22:35:47 przeszlo oba testy takze wyglada na to ze jest oki
kesser jaka Ty masz Lantre?? chodzi mi o rok |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-10-15 23:05:27 "3000 to 95km/h a bylo 100"
To wygląda na zużycie silnika wieksze Albo jakieś opory nowe. Np opony za słabo napompowane. Sprzęglo się tak ślizga że nie da się tego nie zauważyć - obroty idą do góry a prędkość bez zmian - inaczej mowiąć jakbyś sam wcisnął sprzęgło podczas jazdy. Sugeruję pierwsze co zrobić to sprawdzić czy sprzegło ma luz. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-15 23:30:19
oba te testy przeszedl czyli sprzeglo jest raczej ok |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-16 20:46:09
Jedyne co moze miec wplyw na zmiane predkosci wzgledem obrotow to sprzeglo badz oszukujace wskazniki (obrotomierz i predkosciomierz) moze cos nie halo z linka od szybkosciomierza. Kola nie maja wplywu na wskazania predkosci na liczniku poniewaz naped do licznika jest brany ze skrzyni a nie z kola. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-16 21:07:50
hmm no ja mam hydrauliczne to nie wiem czy to nietakie samono i chyba w tym sie nie reguluje |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-18 20:56:20 A jak?Tak na postoju?Czy w czasie jazdy? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-18 21:02:50
Po zastanowieniu sie doszedlem do wniosku ze nie masz co katowac auta sprzeglo masz dobre a to ze pokazuje ci mniej na szybkosciomiezu to wina licznika. bo zaniza o 5km/h a to jest niemozliwe zeby na kazdym biegu zanizal o 5 km/h. |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-18 21:13:45 A zmieniałeś koła lub same opony???
Inna średnica też ma wpływ na różnicę w prędkości. [ wiadomość edytowana przez: mihu24 dnia 2007-10-18 21:14:18 ] |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-18 21:44:29
Na roznice predkosci owszem ale mierzona za pomoca GPS albo radaru. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-19 00:09:35
nie nic nie zamienialem, ale wlasnie odnosnie tego czy jesli wstawilbym wieksze felgi np 16 a mam 14 to czy to taka sama predkosc bede miec na 16 co na 14 tylko ze juz ta predkosc bede miec na nizszych obrotach? wlasnie nie wiem jak to jest czy tak jak w rowerze ze ten co ma mniejsze kola musi sie wiecej napedalowac a ten co ma "ukraine" to zmienia sie w znikajacy punkt czy tak samo jest z samochodem ze przy wiekszych kolach potrzeba mniejszych obrotow do uzyskania jakiejs predkosci? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-19 11:09:07
poprostu ostatnio to zauwazylem... moze to jest tak jak pisze karol208 ze to wina licznika |
