1.8D nieodpala:/potrzebna szybka pomoc
czesc, mam duzy problem, jutro musze jechac w trase a dzisiaj rano auto nie odpala:/
przedwczoraj wymienilem wszystkie filtry(pow. i paliwa) bo auto jakos dziwnie mulilo, problem ustał w 70%, i dzisiaj rano odpala i zaraz gaśnie, część spalin wydobywa sie z pod maski no i rurą wydechową.
odkręciłęm całą obudowe filtra pow. i kolektor dolotowy, ale tam nic nie ma, nie jest nic zapchane,
czy możliwe że zapchany jest wydech? jak to sprawdzic?
wczoraj jeździł jeszcze całkiem dobrze...
i nadodatek dzisiaj jest niedziela:/
help!
Zobacz kontrolką, czy elektrozawór odcinający paliwo przy pompie jest zasilany cały czas po załączeniu stacyjki. Ewentualnie podłącz układ paliwowy z pominięciem filtra i sprawdź czy dalej będzie gasł.
zaraz to spr.
ale ja bym obstawial że wydech jest zapchany, tylko jak to sprawdzić :/??
czy moge odkręcić wydech przy kolektorze i spr. odpalić? chyba będzie straszny huk bez tłumików? :/
help...
No będzie.
2007-09-23 09:42:32, WilK pisze:
No będzie.
ale dobrze kombinuje? odkręcic to, spr czy odpalił , jak chodzi to wtedy wiem że to wydech(i co wtedy?:/)
ide zaraz to zrobie, poczekam do 10ej.. niedziela rano, spokojna dzielnica, jeszcze nie jestem u siebie:/:/ ech..
Wydech jak wydech ... jesli juz to katalizator.
Co do tego gasniecia to raczej podejzewam zapowietrzajacy sie uklad paliwowy. Pisales ze wymieniles wszystkie filtry - przy filtrze paliwa jest w komplecie kilka uszczelek, moze ktoras pominales, ewentualnie zle zalozyles/przesunela sie podczas zakladania. Zdejmij jeszcze raz filtr paliwa, popraw uszczelki, podpompuj paliwo i sprobuj wtedy zakrecic silnikiem.
[ wiadomość edytowana przez: Pre100n dnia 2007-09-23 09:59:11 ]
2007-09-23 09:53:31, Pre100n pisze:
Co do tego gasniecia to raczej podejzewam zapowietrzajacy sie uklad paliwowy...
też stawiam na to
ok, ide spr. !!
przed chwilą sprawdzałem elektozawór i jest ok, spr teraz to paliwo.
dzieki.
Wydech jak wydech ... jesli juz to katalizator. Co do tego gasniecia to raczej podejzewam zapowietrzajacy sie uklad paliwowy. Pisales ze wymieniles wszystkie filtry - przy filtrze paliwa jest w komplecie kilka uszczelek, moze ktoras pominales, ewentualnie zle zalozyles/przesunela sie podczas zakladania. Zdejmij jeszcze raz filtr paliwa, popraw uszczelki, podpompuj paliwo i sprobuj wtedy zakrecic silnikiem. [ wiadomość edytowana przez: Pre100n dnia 2007-09-23 09:59:11 ]
A ja podejrzewam, że to Bosch i nie ma uszczelek tudzież pompki
2007-09-23 10:14:35, WilK pisze:
... co nie zmienia faktu, ze moze byc zapowietrzony
to lukas, i chyba założyłęm jedną uszczelke nie tam gdzie trzeba, taką małą na tą podstawke i może ją zassało, bo wcześniej jeździłęm i było ok
ja nie mam katalizatora
ide to sprawdzić!(filtr paliwa)
filtr paliwa jest ok, zapala i gaśnie po sekundzie i wydobywają sie spaliny spod maski...
i co teraz??
sprawdzać ten wydech??
jeśli okaże sie ,że to to, to czeka mnie wymana, czy można to jakoś naprawić??
Jesli wydobywaja sie z pod maski spaliny moze oznaczac rozszczelniony uklad wydechowy, Jesli z tyl z rury tez idza spaliny to znaczy ze jest przelot. Jesli jednak masz podejzenie ze jakis zly sasiad wtyknal ci cos do tlumika to mozesz go zdjac i sprawdzic czy jest drozny. A teraz moje pytanie - wiem ze zabrzmi glupio ale czy ty wogole masz paliwo w baku? Moze bylo tak ze jezdziles na rezerwie a zdejmujac filtr paliwa jeszcze z litr czy dwa sie ulalo? po kazdej wymianie filtra trzeba podpompowac uklad paliwowy (w systemie lukasa oczywiscie) do momentu kiedy na pompce poczujesz spory opor. (zawsze na rownej powierzchni - przy uniesionym przodzie sie nie uda - z wlasnego doswiadczenia )
mam pelny zbiornik, tankuje zawsze na jednej stacji(odkąd mam samochod - prawie dwa lata) i zawsze jest ok; co do filtra jeździłem na nim wczoraj i było prawie ok, troche muliło auto, jak by cos bylo przytkane(ale tak było od jakoś tyg. a nie po tankowaniu,wymieniłęm potem filtr paliwa, jeździłęm, wymieniłem wieczorem filtr powietrza i dzisija juz nei moglem odpalić(ale spr cały dolot, jest ok)
co do spalin, z tyłu się tak 'sączą' , pomalu pomalu wylatują.. ale duzo idzie też zpod maski, wcześniej tego nie bylo... spr odkręcić ten tłumik, dam rade? zobacze jak to w książce WKL wygląda i się biore.
pozdrawiam
odpalilem, nie wiem co to było, tak zakręcilęm bo sąsiad chciał zobaczyc i zapalił..wszystko znowu ok.. nic nie rozumiem, on mowi że zalałęm silnik i dlatego tak.... dziwne.. no nic, ale dzieki za pomoc.
już niby wszystko ok, ale od kilku dni auto jest słabsze:/ spróbuje kupić jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy (STP) i zobacze czy to coś da..
pozdrawiam
Kajtek
