(MKVI)Czujnik od wiatraka chłodzenia.Co ta za kabelek ?
czy ktoś wie gdzie mogę podłączyć luźny kabelek który znalazłem w swoim aucie jak pójdę podpiąć akumulator to zrobię fotkę i na piszę wam o jaki kabelek mi chodzi wiem tylko tyle że jest koło wlotu powietrza z przodu silnika odkąd go kupiłem ten kabelek jest luźny i nawet w serwisie forda nie wiedzą gdzie ma być
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2011-07-09 14:15:53 ]
[ powód edycji: poprawiono tytuł ]
jest pelno wolnych kabelkow/wtyczek.
wszystko zalezy od wyposazenia i wersji silnikowej, takze jesli wszystko jest ok to nic nie kombinuj
to jest rocznik 93 z silnikiem dohc 1.6 16v w wersi narazie seryjnej narazie zrobione są tylko progi myślę na przyszły rok się rozkręcę i trochę mu blacharkę poprawię bo wrzody wyłażą a potem się zobaczy co dalej z nim będzie
radekbox jak podasz e-maila to wyślę ci fotkę tego kabelka bo nie wiem jak się do postów dodaje zdjęcia
Kolego nie piszemy jednego postu nad drugim, jeżeli chcesz coś dodać służy do tego edycja postu. Proszę również o wypowiedzi na temat wątku.
Jeżeli chodzi o kabelki to te wolne zostaw w spokoju. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz takich więcej. Nie trzeba ich nigdzie podpinać, po prostu wiązki elektryczne były uniwersalne i część kabli mogła zostać niewykorzystana.
2011-07-09 13:33:56, max_05 pisze:
opisujesz auto czy pytasz? zobacz najpierw jak wyglądają opisy w odpowiednim dziale począwszy od tytułu pytania.
EscortDriver #893
Preto on Tour
www.youtube.pl/pretoontour
Pod zbiornikiem od spryskiwaczy jest czujnik który idzie do wentylatora, a z tego kabelka wychodzi jeszcze jeden kabelek, który ma być na coś nałożony. na końcu tego kabelka jest jakaś guma a w środka musi wejść jakaś śruba .
Bez zdjęć nie polatamy.
TU masz foto tego kabelka
Czujnik wiatraka wentylatora
Witam,
mi to wygląda na kabelek czujnika temperatury do wskaźnika,
napisz jak u Ciebie z temperaturą silnika
a gdzie się w Twoim silniku taki znajduje nie podpowiem ...
Ewentualnie czujnik ciśnienia oleju.
2011-08-10 22:09:37, max_05 pisze:
TU masz foto tego kabelka Czujnik wiatraka wentylatora
Tak ma być, to jest wtyczka tak jak bzikol napisał do czujnika temp ale do silnika 1.6 8V
mój silnik to 1.6 16v temperaturę dobrze pokazuje bo już czujnik jest wymieniony ale ta wtyczka jest luźna.
I tak ma być. wiązki są uniwersalne (przynajmniej częściowo), więc mają więcej wtyczek niż potrzeba dla danej wersji auta.
