Wylał się olej - jak odtłuścić dywanik
mi niestety skończyły się pomysły
w bagażniku wylał mi się olej...miałem ten szary standardowy dywanik oraz drugi dodatkwy taki jak materiałowe dywaniki. wsiąknął on w siebie sporo tego oleju, teraz ani szorowanie szczotką ani płukanie wodą pod ciśnieniem niestety nic nie daje...
jest szansa jakoś go odtłuścić czy od razu przeznaczyć go na straty?
dzięki
Jest szansa
Musisz poszukać EMULKOPu lub HYDROKOPu
To są płyny stosowane w sekcjach górniczych
Nie będzie Ci łatwo go znaleźć
Szukaj wśród znajomych górników choć w Bydgoszczy pewnie nie ma ich za wielu
Mi się udało załatwić taki płyn i skutecznie usunął olej z 20 litrowej bańki
Teraz mogę do niej wlewać wodę przeznaczoną np. do mycia auta, nie ma śladów oleju
rozumiem że w żadnych sklepach nie ma co tego cuda szukać?
dzięki
Poszukaj w necie, może jest gdzieś dostępny wysyłkowo
Ja spróbuje załatwić jeszcze ten specyfik.
Choć też będzie trudno. Straciłem kontakt z tym górnikiem
Dywanika puki co nie wyrzucaj.
Damy rade
2007-10-07 14:34:23, krzychu_ch pisze:
Poszukaj w necie, może jest gdzieś dostępny wysyłkowo Ja spróbuje załatwić jeszcze ten specyfik. Choć też będzie trudno. Straciłem kontakt z tym górnikiem Dywanika puki co nie wyrzucaj. Damy rade
to tylko dywanik, za duzo nie chcialbym Cie fatygowac
sproboje jeszcze na myjce recznej wyszorowac goraca woda z piana, silnik dobrze wyszorowalo moze na tym tez sie sprawdzi
Napisalbys jaki ten olej bylo by latwiej ale po kolei
Ad.1 Jak byles z kobita w syfmarkecie i wiozles olej na obiad to bierzesz gazete przykladasz do dywanika i prasujesz srednio rozgrzanym zelazkiem (gazeta makulaturowa jakas Wyborcza, czy inne badziewie, bron boshe kolorowa) olej wsiaknie w gazete i po problemie.
Ad.2 Jesli jednak jak przypuszczam taki olej jak autko papa to sproboj rozpuszczalnikiem nitro, ale sproboj na malym kawalku zeby nie zepsuc, z materialu z plastikiem mi zeszlo ale nie wiem jak zareaguje twoj dywanik. Mozesz jeszcze drastycznie potraktowac dywanik Domestosem (zielonym), puszcza plamy z oleju silnikowego do zera niestety wraz z kolorem przekonalem sie na ciuchach roboczych
2007-10-08 02:50:56, kylos pisze:
Tak to się rozlany wosk (parafinę) usuwa z materiału
2007-10-08 09:14:19, krzychu_ch pisze:
Olej tez sprawdzone empirycznie metoda prob i bledow
2007-10-08 12:15:52, kylos pisze:
Olej tez
Dobrze wiedzieć
Nie do końca Krzysiu uwierz mi na słowo, z parafiną obcuję niemal 8h na dobę
