pucek2509 escort był, ale jest ... RYBNIK | 2007-09-07 21:05:58 kolego...
mając oleju pomiędzy MIN=MAX nie masz prawa zatrzeć silnika, gdybyś miał MNIEJ niż MINIMUM to jest to możliwe, taką drobnostką bym się nie przejmował że masz troszeczke inny bagnet i że nalałeś o troszeczke mniej niż w książce i jest już MAX pozdrawiam |
MARCINZ ford escort Rumia | 2007-09-08 10:29:32 problem polega na tym że używane silniki się zamulają i zawsze wchodzi do 4 litrów oleju. Ja już swoim zrobiłem około 80 000 km i przeszedłem kilka wymian oleju (za każdym razem niespełna 4 litry oleju) i dalej jeżdże bez zatarcia. A co do tego oleju po 5000 km to wszystko zależy też od jakości oleju. Lepiej dołożyć do lepszego oleju (np. Formuła XR+ do Forda,koszt ok 80 zł za 5 litrów) i przejechać na nim około 13000 - 15000 km niż kupić szajs za 40 zł i mieć problemy (nie mówiąc o wymianie obowiązkowo co 10000 km). Poza tym tamten silnik może być dojechany i pali olej. |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-09-08 10:45:53 Zawsze nie da sie spuscic oleju do samego konca wiadomo w misce cos zostanie w drodze o filtra i t d w serwisie jak zmieniaja olej czekaja chwilke i od razu zalewaja co innego jak to robisz sam jak bedziesz zmienial sam olej poczekaj z 30 min bujni troszke samochodem i dmuchni w miejsce korka oleju wejdzie ci troszke wiecej niz 4 literki
Mirekm11 SEFI 16v 1,6L 94 Wrocław | 2007-09-08 20:29:43 Wymieniałem olej wczoraj. Weszło dokładnie 4 litry. |
pataj18 Ford Escort mkVI Siemianowice Śląskie | 2007-09-26 02:35:40 aha, to ja juz nie wiem |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2007-09-26 05:45:17 Najwyrazniej spuszczałeś olej na zimnym silniku i za mało spłynęło...skoro weszło 4 l to nie ma problemu |
Marcin2M Ford Escort MK7 Bole ... Kraków | 2007-09-26 07:55:01
Podzielam Twoje obawy, skoro występują różne typy bagnetów to ktoś mógł je zamienić. Pewności nigdy nie ma. Dla spokojności duszy możesz podjechać do jakiegoś sklepu i porównać jedo długość oryginalnym. A może ktoś, kto wie na 100% że ma właściwy byłby na tyle uczynny, że zmierzy jego długość tj. bagnetu (bez rączki) + odległość od końca znaków MIN i MAX. Byłbym wdzięczny. Nie mniej, ja mam taki sam jak wskazujesz na zdjęciu (taki sam silnik). I przy wymianie też mi się wydawało że powinno wejść więcej, ale na razie nic złego sięnie dzieje więc uznaję że jest OK. |
pataj18 Ford Escort mkVI Siemianowice Śląskie | 2007-09-26 12:33:44 masz racje, chyba tak zrobie,
ale i tak cos tu jest pokrecone, bo ja mam koncowke bagnetu z silnika 2,0(wydaje mi sie ze jest dluzszy) a mam silnik 1,6, a nastepnie, w ksiazce forda (tej oryginalnej) jest rowniez pokazana raczka, i teraz raczka mi sie zgadza z 1,6 a reszta nie, dlatego nie wiem i mowiac szczerze zglupialem juz od tego pozdrawiam |
MavGT Ford Escort XR3i Lublin | 2007-09-26 12:58:44 pataj18, najlepiej idz do sklepu z auto-czesciami i popros o bagnet do swojego silnika i porownaj se swoim. Jak sie bedzie roznil Twoj ze sklepowym to kupisz a jak bedzie identyko to masz problem z glowy |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-09-26 22:27:29 Witam, ja mam to samo. Wymieniałem olej, prawie gotujacy. Odrazu filterek oraz jak to moj sasiad mi powiedział pokreciłem kilka razy rozrusznikiem tak aby obrucił a nie zapalił. Stał przez noc na kanale a rano wlałem pełna banke 4 litry i wziołem jeszcze 1 literek, aby dolac a tu sprawdzam ponad max(leciutko). Zapaliłem przejechałem sie i sprawdzam po ostygnieciu równo max. Teraz nie wim czy spuscic czy zostawic. Znam ten silnik od ponad 120 tys km a ma ponad 180 i wiem ze oleju nie bierze. Wiec co robic A miarke tez mam 2 od 2.0 |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-09-26 22:46:57 A ja nie wiem jaka mam
jakas chyba ze sprezyna |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-09-26 22:51:01 Kolega MavGT ma rację - to najlepsiesza rada.
Pod warunkiem, że jesteś pewny swojego silnika.... Mój znajomy (jeździ Nissanem Sunny) spostrzegł się po paru ładnych latach, że numery silnika wskazują na pojemność 1600, a on ma w dowodzie rejestracyjnym 1400. A mówi, że zdarzyło mu się parę razy kupić jakąś cześć, która nie pasowała do jego auta... Po paru długich miesiącach zamieszania wyszło na jaw, że pomylił się tłumacz, bo auto było sprowadzane ponad 10 lat temu. I prawdopodobnie przez pomyłkę wpisał 1400 - i tak zostało. No i przez kilka lat płacił OC od niższej pojemności... |
pataj18 Ford Escort mkVI Siemianowice Śląskie | 2007-09-30 23:26:07 hmmm, witam ponownie
szukalem, szukalem i nie znalazlem, pytalem w sklepach w okolicy i nie maja, w jednym na zamowienie ale tylko jesli go kupie, na szrocie nie bylo do 1,6 wiec z ciekawosci zapytalem o 2,0 gosciu mi pokazal taki jak ja mam ale z inna raczka, rozumiecie, ja mam w ksztalcie litery T a tam bylo kolko, zapytalem czy wie z jakiego rocznika jest, nie wiedzial, wiec nadaj jestem w kropce, ale zaczynam podejzewac ze chyba ktos poprostu kombinowal z moim bagnetem, nie dalo mi to spokoju, zadzwonilem do poprzedniego wlasciciela, zapytalem czy pamieta ile oleju wlewal, powiedzial mi ze 3,25 bylo dokladnie miedzy max a min, zdziwilo mnie to, zapytalem czy zagladal do ksiazki forda ktora dostalem od niego, powiedzial mi ze tam jest pomylka bo konsultowal sie z znajomym ktory zna sie na samochodach a do tego palna takie cos: cytat: "ford gowno wort a fiat to jego brat, zaluje ze go kupilem" nie rozumiem takich ludzi, poprostu stwierdzilem ze fordy,maja dusze i trzeba sie umiec z nimi obchodzic, wtedy wszystko bedzie dobrze, ale co takich problemow jakie ja mam, mam na mysli bagnet, juz sie nie zalatwi od tak dzieki za uwage co otym myslicie??? pozdrawiam |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-09-30 23:43:40 ja mam silniczek 1,6/16v i mam taki sam bagnet jak ty,czyli na foto zaznaczony numerem 2 wlewam 3,9 i mam max i tak zostawiam! jak do tej pory robie tak od zawsze i wszystko jest w jak najlepszym porzadku.
takze nie przejmuj sie tym za bardzo. pozdrawiam. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2007-10-01 00:09:48
Ja mysle, ze niektorzy chcieliby miec tylko takie problemy z escortem jak Ty |
slawek_11 Ford Escort Ghia mkVII wolbrom | 2007-10-01 06:56:40 Dziwne jak niektorzy umieja sobie znalezc problem jak ich nie ma.
Ja mam bagnet nr 2 i jest on oryginalny. |
pataj18 Ford Escort mkVI Siemianowice Śląskie | 2007-10-01 09:15:25 napewno chcieliby miec tylko taki problem, tylko ze ja juz taki jestem, jak cos nie jest tak to musze to sprawdzic i w koncu znalezc odpowiedziec na nurtujace mnie pytanie,
moze jestem troche jak Monk pozdrawiam P.S. wlasnie sprawdzilem olej, przypominam wlalem 4 litry, , jest 1cm ponad MAX |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-10-01 11:33:22 |
