CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-14 15:55:25 Taki tam temacik coby posopamowac.
Bylismy pewni ze auto jest zalewane, dzisiaj okaząło się ze jest zuełnie odwrotnie paliwo uciekało i auto jechało sporo wolniej niz moze. Nie było cisnienia paliwa prawidłowego.okazało sie ze podcisnienie było źle podłaczone i traciło na dole auto. Aha jeszcze jedno w sobote przed 1/4 zakatowałem łozyska z tyłu i hamulce sie zapiekły wiec tylne koła stawiały konkretny opór ale na ansteny raz wymienimy je. licznik nie działa za dobrze ale wg obrotów na 5 biegu przy 150 zaczyna bardzo drgac klapa wiec bede musiałwstawic seryjną |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2007-05-15 12:54:38 Silnik zatarłeś...
Hamulce zapiekłeś... Co będzie następne? |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-15 13:34:46 nie wiem.
Ale bartek wywali lwreszcie p... reczny |
MAJER User MAZDA 323 GTX TURBO Stalowa Wola | 2007-05-15 13:40:50 u czucza to stadart boy tylko to autko wiecej pojezdziło na tym nowym silniczku niz na starym .Teraz przynajmnije niezle wymiata wiec czu ostrorzności nigdy zawiele bo szkoda...pozdro |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-15 16:48:08 Hamulce nowe, zapieczone łozyska wymienione juz.
Dolot niby lepiej ale kurde auto lekko jest przylewane. najciekawsze ze na centomani te nsam objaw ma 8 uzytkowików 1,2 16v i jedyne rozwiązanie jakie widzą to inny komputer bo ten z 16 tak ma i tyle |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2007-05-16 12:08:43 Do tego silnika były/są różne kompy?
On się różni od tego w 8v? |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-16 12:51:21 tak ale po modyfikacjach ponoc da sie wpasowac z 8v.
Jezeli nie wyeliminujemy przelewania poprzez strojenie bede zmuszony wywalic kompa i przejde na dwa webery - i jest to ciekawe rozwiazanie bo powinno dodac kialkanascie kucyków |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-16 20:54:19 bez chipa jest jeszcze gorzej.
A jak wywalisz kompa dajesz koło pasowe od 1,0 fire gaznikowca + czujnik koła + digiplexa na 6800 i mamy zpałon a kompa nei ma. Mp-rally własnie takie cos uskutecznił w swojej 130 konnej 1,2 |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-18 11:48:43 mam dylemat czy kupowac to:
czy też to: wtlysk pierwsza opcje jest taka że odkrecam sruby i wtyczke od kompa, wkłądam nowa wtyczke lub przjesciówke i wkrecam nowy kolektor i podpinam listwe - 5 godzin i mamy dodatkowe konie.Druga jest trudniejsza ale da kilkanascie kucyków wiecej i musze sie zastanwoic co dalej zrobic. |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-18 12:30:52 w drugim przypadku robi sie kolektor dolotowy , montuje rzeźbiony tps, a streuje się za pomocą wtrysków 16v i strojenia na hamowni. |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-18 12:46:24 pozyjemy zobaczymy.czekam na wypłate i robimy stage2 |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2007-05-18 22:02:01 Mp-rally (z którego samochodu pochodzi to zdjęcie) jaką mam moc na "tym czymś"? |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-18 23:39:41 |
MAJER User MAZDA 323 GTX TURBO Stalowa Wola | 2007-05-19 12:47:51 no tak przebudowany cieniasto naprawde maszynka zarabiscie mi sie podoba nie tylko wyglada ale i pewnie zasuwa |
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-19 12:50:56 no w chwili obecnej ten cc z linku ne izasuwa bo zakładaja dól 1,4 sportowe wałki + 4 gaźniki i celują w 155 koni |
USA1 (S) Moderator vw Stalowa Wola | 2007-05-20 18:55:54 sorry nie moglem sie powstrzymac (piekne te spawy sa )
CZUCZU (S) User Kia CEED KTSW MEMBER | 2007-05-20 22:09:42 To jest evo1 obecnie jest juz zrobiony tigiem kolektor przynajmniej ten nowy wyglada inaczej |
