escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2007-10-03 11:09:29 Jak już pisałem nie jestem mechanikiem Ale możliwe ze pierścienie na tłokach już są zużyte... |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-10-03 11:13:34 a pompa wody byla robiona? jak mowisz ze plynu ci ubywalo |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-10-03 11:13:46 a nie poci się nigdzie olejem? |
escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2007-10-03 11:17:46 No właśnie pompa wodna może być nieszczelna. Kiedyś w astrze 1.6 mechanik zdiagnozował mi uszczelkę pod głowicą, a okazało się, że to pompa wodna jest nieszczelna... Warto zobaczyć czy nie ma gdzieś wycieków w jej pobliżu i warto też podstawić na noc karton czy gazety pod silnik, żeby zobaczyć czy gdzieś nie kapie spod niego |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2007-10-03 11:49:19 sprawdź przedewszystkim dolot powietrza czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, bo wygląda to na klasyczny zły skład mieszanki bądź zapłon jeśli chodzi o dymienie i złą pracę silnika
jeśli bierze olej mogą być pierścienie jak to koledzy wyżej wspomnieli [ wiadomość edytowana przez: DzikusPL dnia 2007-10-03 11:53:51 ] |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-03 14:39:37
A jaki mas olej (o jakiej gęstości ?) Przy starym silniku gdy jest zbyt rzadki olej to będzie go ubywało- zmień olej albo dodaj zagęszczacza |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-10-03 15:08:39
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-10-03 15:56:08
Mąkę też można dodać- jak się chce dojechać na szrot |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-10-03 16:32:23 A uszczelniacze zaworow wymieniles przy okazji uszczelki?? |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-10-03 17:07:37
