![]() KRIS_DG HF MEMBER Accent Dąbrowa Górnicza | 2007-10-11 00:00:04 A masz jakies nieszczelnosci w wydechu? Zwlaszcza w okolicach lambdy??
Sprawdz tez czy pali Ci na wszystkie gary... |
![]() BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-10-11 09:39:13 Stawiam na układ zapłonowy (przewody lub rozdzielacz - ewentualnie świece). Sprawdź czy nie masz dyskoteki pod maską |
Mavi HF MEMBER Białogard | 2007-10-12 11:37:31 moze byc peknieta guma od sterowania powietrzem lapie obce i stad to szarpanie |
![]() zubrzyk1 HF MEMBER Hyundai Scoupe Starachowice | 2007-10-13 13:48:29 Może też być przypchany filtr powietrza |
![]() KRIS_DG HF MEMBER Accent Dąbrowa Górnicza | 2007-10-18 16:10:59 Dokladnie sprawdz katalizator ludzie czesto po wymianie odzyskiwali dawno utraconą moc.
Lambda odpowiada za jakosc mieszanki bogata/uboga Jesli lapie lewe czyste powietrze wydaje jej sie ze mieszanka jest zbyt uboga i wtryski leja wiecej wahy... Ale skoro w accentach jest w kolektorze a nie w okolicach kata to chyba raczej mniejsza szansa na nieszczelnosci w tych okolicach. |
