miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2007-11-07 20:23:27 po pierwsze to sprawdź ilość płynu w zbiorniczku , po drugie to można ich wyregulować czyli podnieść |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2007-11-07 20:23:58 a moze to kwestia ustawienia dysz? |
daniel_bydgoszcz Escort Ghia Bydgoszcz | 2007-11-07 20:25:08 płyn jest, a z tą regulacją bede musiał wylukać, gdzie tego szukac?? |
daniel_bydgoszcz Escort Ghia Bydgoszcz | 2007-11-07 20:26:06
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2007-11-07 20:45:04 na masce zamontowane sa dysze spryskiwacza. Wez igle/szpilkę/agrafkę wloz w jedna z dysz (po dwie na strone) i wyreguluj (najlepiej posadzic kogos za kolkiem zeby nie latac co chwile wlaczac spryskiwacza) |
daniel_bydgoszcz Escort Ghia Bydgoszcz | 2007-11-07 20:47:05 próbowałem tego i też lipa... |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2007-11-07 20:52:31 tzn? nie dalo sie odpowiednio ustawic? auto po dzwonku? zmienial ktos pompke? moze odwrotnie pozakladal przewody (w jedna strone silniczek daje nizsze cisnienie niz w druga) |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-11-07 21:11:34 U mnie był problem z jedną dyszą w spryskiwaczu od strony pasażera, pryskała słabo i na wycieraczkę... Zrobiłem tak: zatkałem drugą dyszę (szpilką) w tymże spryskiwaczu i włączyłem spryskiwacz - zaczęła pryskać normalnie, więc zadowolony wyjąłem szpilkę a tu zonk - druga dysza, która wcześniej działała dobrze zaczęła pryskać tak jak wcześniej jej sąsiadka... No i taka zabawa w kółko, bo zatykanie jednej odblokowywało drugą ale obie na raz nie chciały działać prawidłowo.
W końcu zatkałem obie dysze w tym spryskiwaczu (drugiego nie ruszałem bo działa dobrze) i puściłem spryskiwacz, potrzymałem tak trochę, wyjąłem moje magiczne szpilki i działa! Spróbuj tego sposobu i na przyszłość nie dopuszczaj do pracy pompki z małą ilością płynu do spryskiwaczy, bo jak widać instalacja lubi się zapowietrzać... |
daniel_bydgoszcz Escort Ghia Bydgoszcz | 2007-11-07 21:14:30 dzieki |
daniel_bydgoszcz Escort Ghia Bydgoszcz | 2007-11-08 19:58:14 Więc niestety to chyba wina źle pozakładanych przewodów...
A może ma ktoś inny pomysł... |
daniel_bydgoszcz Escort Ghia Bydgoszcz | 2007-11-10 15:55:07 >? |
