Osłona przegubu zewn - w jakim miejscu?
Wymieniałem wczoraj i :
1. Większa średnica osłony-wiadomo, wchodzi na przegub+opaska
2. Mniejsza na wałek + opaska- ale wałek jest stopniowany. Czy osłona ma wejść na stopień i jeśli tak, to jak głęboko?
Zrobiłem trochę na wyczucie przy skręcie, ale nie chciałbym zniszczyć gumy zbyt szybko (kupiłem orginał...)
Gume musisz docisnąć tak, żeby przy skręcie miało się co poddać. Jesli zakładałeś przy skręconych kołach to powinno być ok.
Jak założyłeś tak, żeby nie była mocno napięta przy skręcie to jest ok.
ok, to wiem i tak zrobiłem. Z tym, że jest zapas około 2 cm. I pytanie, czy lepiej jak guma jest ściśnięta, czy rozciągnięta. W obu przypadkach wystarcza na skręt kół, ale w którym jest korzystniej ze względu na trwałość samej gumy, ewentualnie na smarowanie przegubu...?
Na smarowanie nie ma żadnego wpływu.
Najlepiej jest po środku-ani zbyt naciagnieta ani zbyt ściśnięta. Naciągnięta się rozrywa a ściśnięta się ociera.
Pozatym zazwyczaj jeździ się na wprost a przy duzych skrętach tylko z małą prędkością więc powinno być spoko.
